新品快讯
AIT1042 有线电视和高清电视(HDTV)调谐器,1GHz调谐器
ANADIGICS, Inc.近日推出完全集成的1GHz调谐器 AIT1042。该调谐器具有极高的线性,且噪声低,能够在当今负载密集的有线电视(CATV) 系统中实现极其清晰的数字视频。该设备具有卓越的性能和高度的功能集成,同时封装体积小,便于使用,是新一代数字视频接收器的理想之选。
专为有线电视和高清电视 (HDTV) 调谐器、机顶盒以及 PC TV 调谐卡应用而开发的高度集成的 AIT1042 可最大程度减小电路板布线方面的限制,减少整个接收器解决方案所必需的外部电路的数量,同时尽可能减少电路板布线的空间。这一新型射频(RF) 调谐器包括一个具有射频增益控制的上变频器,一个下变频器,一个具有增益控制的 IF 放大器,两个 VCO,以及一个双重合成器,所有这些均被整合入一个 7mm x 7mm x 1mm 的表面贴装封装内。
ANADIGICS 的 AIT1042 以一个 +5V 电源运行,在将50-1000 MHz 射频输入信号转变为35-50 MHz IF 输出的同时可产生 78 dB 的增益。该设备在很宽的增益控制范围内均具有极高的线性,且噪声低,在射频输入情况下增益可达 40 dB,而在 IF 放大器中可达 45 dB。片上振荡器谐振电路 (tank circuit) 可减少元件数量,且无需在装配后进行任何手动调整。
ANADIGICS 宽带业务高级副总裁兼总经理 Ron Michels 表示:“随着业界向 1GHz基础设施和全数字内容的迁移,这款新调谐器提供了支持当今消费者所需要的高品质视频所必需的优异性能。此外,我们在AIT1042 上实现的高度集成使其成为 PC TV 调谐卡以及多调谐器机顶盒等空间受限应用的理想选择。”
批量达5000个时,AIT1042 的价格为每个3.88美元。设备评估板以及完整的调谐器-解调器参考设计也已推出。
