数据线五花八门,充电数据线上的Type-C是什么
连接器
699人已加入
(文章来源:手机报在线)
目前市面上的数据线五花八门,主要是因为接口的多样性。试想一下,有这样一款USB接口:上下两端完全一样,不再区分正反面,两个方向都可以插入。还将传输带宽从5Gbps翻番到了10Gbps,同时把供电电流从1.5A大幅增加到了3-5A,不但性能更快,充电也会快得多;最关键的是,还可接入任何USB接口设备。这就是USB 3.1 Type-C。
很多用户可能会发现,这个Type-C接口也应用到电脑的主板上,那么这个Type-C到底是什么呢?Type-C全称USB Type-C接口,是一种全新的USB接口形式,它伴随USB3.1标准横空出世。说到底,它就是一个USB接口,它解决了自USB接口出现以来最令人头疼的世界性难题,那就是它“不再区分方向,正反都可插”。Type-C接口的出现可以说拯救了强迫症及处女座。
尽管大家知道了Type-C接口大概能实现什么功能以及它究竟是个什么东西,但可能很多人还会有一个疑问,就是“为什么叫Type-C?A和B呢?”下面就给大家科普一下。原来Type-A接口就是我们平常用的最多的标准USB接口!也的确,Type-A接口的英文名称就是“Standard Type-A USB”,这说明它是标准的USB接口,而其它形状的USB接口都是它的衍生物。
对于Type-B USB接口,尽管它的出镜率远没有标准Type-A接口高,但想必大家对它也不会陌生,因为诸如打印机、显示器USB HUB等诸多外部USB设备都采用了Type-B USB接口。一般来说,PC上的USB接口均为标准Type-A,而外部设备则多采用Type-B。
最后,就是全新出场的Type-C接口了。它拥有比Type-A及Type-B均小得多的体积,其大小甚至能与Mini-USB及Micro-USB相媲美,是最新的USB接口外形标准。另外,Type-C是一种既可以应用在PC(主设备)又可以应用在外部设备(从设备)的接口类型,这是划时代的。
那么USB3.1接口与Type-C又有什么联系呢?在行业内,USB3.0接口被做成蓝色以便和USB2.0接口的黑色相区分。目前,电竞之心Z370主板就配备标准Type-A USB3.1接口,其接口颜色为靛蓝色,与USB3.0(蓝色)相区分。尽管USB协会并未对USB3.1的颜色做出规定,但是以颜色来区分也将是必然。
而Type-C接口与USB3.1标准几乎同时推出,Type-C的规范也确实是按照USB3.1所制定,因此USB3.1当然可以制作为Type-C类型,但Type-C≠USB3.1:市面上一些主板会采用USB2.0规范的Type-C接口,而电竞之心Z370主板就使用了标准Type-C的USB3.1接口。当然USB3.1也有Gen1与Gen2(一代与二代)的区别。
      (责任编辑:fqj)
