连接器
(文章来源:21IC电子网)
可更快速传输数据的USB Type-C接口可支持快速充电功能,满足终端应用产品市场对于高速传输持续扩增的需求。安森美半导体提供全系列灵活的USB Type-C方案阵容,包括控制器、电源开关和超快速开关等,可为用户带来更高性能的便利。
根据IHS的调查数据表明,2016年全球使用USB Type-C接口的消费电子设备仅为1亿部,预计2019年度将会超过20亿部,主要增长点来自于PC市场和移动设备市场。USB Type-C的优势却远高于传统的USB Type-A,USB Type-C的4大特点包括正反插、视讯传输、数据传输和快速充电,由于正反两面皆可插入,不像传统USB连接器易发生方向错误,导致接口损坏。
同时USB Type-C支持多种影音规格,频宽则支持USB2.0、USB3.1 Gen1(SuperSpeed USB 5Gbit/s)和USB3.1 Gen2(SuperSpeed USB 10Gbit/s)传输速率,可让机身体积更轻薄短小,另外双向电流输出/入,相对于USB Type-A也更有优势。
Type-C互联。安森美半导体移动市场高级现场应用工程经理李文辉表示:“随着功率的快速增长,USB Type-C将会在未来大规模地在智能手机和笔记本电脑中得到广泛使用。”
安森美半导体全系列USB Type-C方案阵容经过优化,实现了低功耗、小尺寸和更简化的方案,其功耗低于最接近的竞争方案的20倍,封装小达95%。这些方案包括双角色端口、下行端口和上行端口的实施和配件连接检测,同时,提供支持多平台的软件灵活性。I2C接口还使更新轻易,以支持将来的标准变更。
具有PD功能的Type-C能让充电变得无处不在,由于Type-C/PD既可以让所有支持Type-C/PD的设备兼容,也可以定义自己私有的充电方案,这会给充电领域带来很多可以创新的和定制的东西。要支持Type-C/PD充电,充电器端和被充电设备端都需要进行Type-C/PD的改造。硬件上,需要增加Type-C/PD的管理芯片,协议上,要支持PD协议,可以增加用户自己定义的协议。安森美半导体的USB Type-C系列产品,只要在PD协议不冲突的情况下,可支持专用充电标准。
Type-C接口连接器定义的最大通流为5A,并保留10A的通流定义,满足快充要求。与此同时,Type-C集合了充电、数据和音视频接口功能,令其成为移动终端的新宠儿。安森美半导体的USB Type-C方案,可广泛地用于智能手机、平板电脑、计算机、旅行适配器、充电以及音频方案中。该系列中的FUSB340可支持USB3.1 Gen1和USB3.1 Gen2传输。
但是,即使在5V系统中,在与控制器的PD协商之前,也存在可能发生过压短路的风险。所以,Type-C连接保护器是必不可少的存在。Type-C连接保护器需要比USB Type-A或USB Micro-B连接器更多的信号引脚。安森美半导体USB 3.1 Type-C连接保护器——ESD8704、ESD7471器件可用于保护高速线路。
(责任编辑:fqj)
