.NET Core 平台是什么?
我一直回想我的第一篇博文,那是关于多个服务的服务器平台的详细教程,它使用 GitLab CI 在 AWS 上,当时使用单个命令行进行部署, 至今回想,令人感觉很酷。
前几天,我偶然听说一些软件公司的 HR 在招聘原则上拒绝任何希望使用.NET 的候选人,原因如下:.NET 是一个古老的封闭式生态系统,与其他更性感的开发平台截然不同,如 NodeJS 或 RubyRails,这些开发平台更加灵活和开放。.NET 实际上有点像 Java,但是,JAVA 拥有强大的开源生态圈、而且可以跨平台,关键的是 Java 不被邪恶的微软一家垄断。
当时,我正在我的个人 MacBook 上使用 C#和.NET Core 开发 Web 应用程序,我使用 Lambdas 函数,Linux EC2 和 Docker 容器在 AWS 上使用 GitLab 进行部署。我甚至 5 年前曾经在.NET Core 的官方开源 Github 存储库中 Pull 了一些代码和测试,这些存储库仍在其上。
毋庸置疑,我作为一名.NET 开发人员,听到这一点消息,我的内心开始觉得不舒服。
所以在此,我想做几个 demo,来告诉大家可以在 C#和.NET Core 中轻松快速地开发、部署,就像我们在 JavaScript 和 NodeJS 中所做的那样: 跨平台、开源、一个命令行搞定一切。
.NET Core 平台是什么?
当我们谈论.NET Core 平台时,事情很快变得比较复杂,在这里,我只引用官方文档:
.NET Core 运行时:类型系统,程序集加载,垃圾收集器,本机互操作和其他基本服务。
.NET Core 框架库提供原始数据类型,应用程序组合类型和基本实用程序。
ASP.NET 运行时:提供了一个框架,用于构建基于云的互联网应用程序,例如 Web 应用程序,IoT 应用程序和移动后端。.NET Core CLI:提供工具和语言编译器(Roslyn 和 F#)支持.NET Core 开发人员体验。
dotnet 工具:用于启动.NET Core 应用程序和 CLI 工具。它选择并托管运行时,提供程序集加载策略并启动应用程序和工具。
以上内容总结:
运行时,可以通过执行.NET Core 的二进制文件。
ASP.NET Core 是一个框架和一组库,可以用来构建 Web 应用程序和 Web API。
.NET Core CLI 与其他平台 CLI 类似,允许创建,构建,发布,设置和支撑项目以及其他操作。
Hello world,动手操作吧:
我的目标是向您展示如何快速轻松地使用.NET Core 来创建应用程序和网站,就像使用 NodeJS 或 RubyRails 一样 - 让我们开始吧:
在 Linux 安装很简单 ; 只需点击此链接并选择您的发布,同时注册 Microsoft 密钥和 feed。
安装必要的软件包需要大约三、四个命令。
在 Linux Ubuntu 上,从终端看起来的样子:
wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/19.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.debsudo dpkg -i packages-microsoft-prod.debsudo apt-get install apt-transport-httpssudo apt-get updatesudo apt-get install dotnet-sdk-2.2
安装完成后,通过如下命令进行测试是否成功:
dotnet --version> 2.2.300
在 MacO 或 Windows 上安装.NET Core 更简单:只需从官方 Microsoft 门户下载安装包,安装程序为您自动完成这些工作,通常只需要几分钟。
Hello World!
在众所周知的程序教程中,首先创建一个控制台应用程序:显示 Hello World!。
通过命令行来创建文件夹,然后通过命令行创建控制台应用程序工程:
mkdir hello-worldcd hello-worlddotnet new console
你将得到如下文件结构:
hello-world├── bin├── obj├── hello-world.csproj├── Program.cs
您可以忽略 bin 和 obj 文件夹,这些文件夹仅用于构建和调试。事实上,我在 VSCode 和 Git 上都忽略了它们。
.csproj 文件包含有关运行时,包,版本和其他项目配置属性的信息。它默认很小。
Exe netcoreapp2.2
最后,我们最重要的文件:Program.cs。
using System; namespace HelloWorld{ class Program { static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hello World!"); } }}
在这里,没有什么是棘手的 - 你有你的默认命名空间。通过静态方法 Main()声明主入口点的类。类或命名空间可以更改为您想要的任何内容,也不需要公开,Main 方法也不需要。这里的类是内部的,方法是私有的。
唯一的限制是至少要有这个静态 Main 方法。甚至参数都是可选的,但它们的存在是为了通过命令行执行提供对参数的访问。
现在,让我们运行应用程序:
dotnet run> Hello World!
要获得可在具有.NET Core 运行时(此处为 2.2 版)的任何环境中部署的应用程序的发行版,只需按如下方式发布应用程序:
dotnet publish -c Release -o dist
生成的 dist 文件夹应如下所示:
dist├── hello-world.deps.json├── hello-world.dll├── hello-world.pdb├── hello-world.runtimeconfig.json
可以删除 hello-world.pdb,因为它仅用于调试目的,但默认情况下会生成 pdb,即使在发布模式下也是如此。您可以通过将此代码段添加到 hello-world.csproj(在标记下)来禁用此自动生成 pdb。
Nonefalse
hello-world.dll 就是是您编译的代码,使用此运行时命令可执行:
dotnet hello-world.dll
dlldeps.json 和 runtimeconfig.json 文件分别用于处理其他包的依赖关系和配置运行时。
最后,您可以使用 dotnet publish 运行时标识符目录轻松地在发布特定平台:
dotnet publish -c Release -r win-x64 -o dist/win-x64dotnet publish -c Release -r osx-x64 -o dist/osx-x64dotnet publish -c Release -r linux-x64 -o dist/linux-x64Hello Web !
好吧,这很酷,我们很容易在控制台上写了一行,但是有些网络 Web 呢?好吧,这也很容易做到!
首先,让我们添加 ASP.NET Core 的包:
dotnet add package Microsoft.AspNetCore
引用新包就像为 NodeJS 导入 npm 包一样。
这个包将允许我们配置,构建和运行一个简单的 WebHost 程序。这可以在 Main()方法中的单行代码中完成。
生成的 Program.cs 应如下所示:
using System;using Microsoft.AspNetCore;using Microsoft.AspNetCore.Builder;using Microsoft.AspNetCore.Hosting;using Microsoft.AspNetCore.Http; namespace HelloWorld{    class Program    {        static void Main()        {            Console.WriteLine("Hello World!");             WebHost.CreateDefaultBuilder()                .Configure(app => app.Run(context => context.Response.WriteAsync("Hello World!")))                .Build()                .Run();        }    }}
您可以使用与上面相同的命令来运行和构建应用程序:
dotnet run
现在打开你的浏览器,转到 http:// localhost:5000,享受这个简洁的 Hello World, 网页:
本文到此为止,本次实践完全基于 Macbook 电脑,在 Linux 命令行下完成,很酷,不是嘛。
在阅读完之后,我真的希望你对.NET Core 的看法有所改变:微软在多年前对.NetCore 进行开源, .NetCore 不仅仅只支持 Windows、而是可以跨平台和开源,令人兴奋的是是,到 2019 年秋天,.NET Core 3.0 即将问世,作为技术从业人员,这些惊喜的变化你不得不关注。
