如何正确选择气体流量计测量空压机的气体流量
测量仪表
1520人已加入
空压机功率与工作压力、容积流量三者之间的关系是怎样的?首先,我们先来了解三者的定义。
首先我们要知道什么是空压机的工作压力?
其实空压机的工作压力,国内用户常称排气压力。是指空压机排出气体的zui高压力。常用的工作压力单位为:bar或Mpa,换算方式为:1 bar = 0.1 Mpa。很多用户通常把压力单位称为Kg,换 算方法为:1 bar = 1 Kg。
2、什么是空压机的容积流量?
容积流量,国内用户常称排气量或铭牌流量。是指在所要求的排气压力下,空压机单位时间内排出的气体容积折算到进气状态的量。容积流量单位为:m3/min或 L/ min,一般,常用的流 量单位为:m3/min。其换算方式为:1m3= 1000L。
3、什么是空压机的功率?
空压机的功率,是指所匹配的驱动电机或柴油机的铭牌功率。功率的单位为:KW或HP。其换算方式为:1KW ≈ 1.333HP。
① 一般性,空压机的功率是指所匹配的驱动电机或柴油机的铭牌功率;
② 功率的单位为:KW(千瓦)或HP(匹/马力),1KW ≈ 1.333HP。
其次,我们来看三者之间的关系:
在功率不变的情况下,当转速发生变化时,容积流量和工作压力也相应发生变化;例如:一台22KW的空压机,在制造时确定工作压力为7bar,根据压缩机主机技术曲线计算转速,排气量为3.8 m3/min;当确定工作压力为8bar时,转速必须降低(否则驱动电机会超负荷),这时,排气量为3.6 m3/min;因为,转速降低了,排气也相应减少了,依此类推。
功率的选型是在满足工作压力和容积流量的条件下,供电容量能满足所匹配驱动电机的使用功率即可。因此,选配空压机的步骤是:先确定工作压力,再定相应容积流量,zui后是供电容量。
管道中的气体流量和压力是什么关系呢?
管径-定时,流量与压力成正比
圧力-定时,管径与流量成正比
流量一定时,圧力与管径成反比
责任编辑:wv
