新品快讯
MAX4983E, MAX4984E 高速USB2.0双刀双掷开关,具有±15kV ESD保护
MAX4983E, MAX4984E 概述
MAX4983E/MAX4984E为具有高ESD保护的模拟开关,具有较低的导通电容和较低的导通电阻,能够满足系统对高性能开关的应用要求。COM1和COM2可以在±15kV ESD条件下提供保护而不闭锁或者损坏。这两款器件非常适合在480Mbps高速USB 2.0中应用。这些开关还可处理低速和全速USB信号。
MAX4983E/MAX4984E双刀/双掷(DPDT)开关完全工作于+2.8V至+5.5V单电源,COM1和COM2具有+5.5V的短路保护。该特性使MAX4983E/MAX4984E完全符合USB 2.0规范中的VBUS故障保护要求。这些器件具有较低的逻辑门限电压输入,可用于具有低I/O电压的系统。MAX4983E具有低电平有效的使能输入(/EN),当该引脚为高电平时,器件进入关断模式。MAX4984E具有高电平有效的使能输入(/EN),当该引脚为低电平时,器件进入关断模式。器件处于关断模式时,静态电源电流降低至0.1µA。
MAX4983E/MAX4984E采用节省空间的10引脚、1.4mm x 1.8mm、UTQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
MAX4983E, MAX4984E关键特性
MAX4983E, MAX4984E 应用/使用
总线切换
蜂窝电话
数码相机
GPS
笔记本电脑
PDA
视频开关
MAX4983E, MAX4984E 应用电路
