开关火灾原因有哪些_开关的防火安全措施
  开关火灾原因
  1、触头松动或氧化后接触不良,接触电阻过大发热引起火灾。
  2、开关操作时产生火花、电弧,引燃周围可燃物或引起气体、粉尘爆炸。
  3、开关连接件氧化、松动,发热、滋火引起火灾。
  开关的防火安全措施
  (1)开关应设在开关箱内,箱应加盖。木质开关箱的内表面应敷以白铁皮,以防起火时蔓延。开关箱应设在干燥处。
  (2)开关的额定电流和额定电压均应和实际使用情况相适应。
  (3)潮湿场所应选用拉线开关。有化学腐蚀、火灾危险和爆炸危险的房间,应把开关安装在室外或合适的地方,否则应采用相应型式的开关,例如在有爆炸危险的场所采用隔爆型、防爆充油的防爆开关。
  (4)在中性点接地的系统中,单极开关必须接在火线上,否则开关虽断,电气设备仍然带电,一旦火线接地,有发生接地短路引起火灾的危险。尤其库房内的电气线路,更要注意。
  (5)开关损坏时,应及时更换。
