油浸电力变压器火灾原因_油浸电力变压器火灾预防措施
变压器
274人已加入
  油浸电力变压器的火灾危险性
  油浸电力变压器内部的绝缘衬垫及支架。大多采用纸板、棉纱、棉布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油(闪点不低于135℃的矿物油,受热易分解,遇明火能燃烧)。
  如1000KVA的变压器大约用木材0.012立方米、纸料40多公斤、绝缘油1吨,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用分解、膨胀以致气化,使变压器内部的压力急剧增加,重则造成外壳爆炸,大量喷油,燃烧的油流会进一步扩大火灾危害,使工厂甚至整个供电地区停电,影响正常的生产和生活,造成巨大损失。
  油浸电力变压器火灾原因
  (1)绝缘损坏
  a、线圈绝缘老化。b、油质不佳,油量过少。c、铁芯绝缘老化损坏。d、检修不慎,破坏绝缘。
  (2)接触不良。产生局部过热,破坏线圈绝缘发生短路或断路,产生高温、电弧使绝缘油迅速分解,产生大量气体(80%是氢气),压力骤增。原因有:螺栓松动(变压器常在冲击负载下运行,产生的震动会造成接点松动)焊接不牢、分接开关触头损坏三种。
  (3)雷击过电压。雷击产生的过电压击穿变压器的绝缘,烧毁变压器,引起火灾。
  (4)负载短路。负载发生短路,变压器承受巨大的短路电流,如果保护系统失灵或整定值调整过大,有可能烧毁变压器。安装短路保护装置,且熔体的选择必须合乎要求。当变压器内部短路时高压侧应能迅速熔断,当变压器各引出回路发生短路或严重过载时低压侧能被熔断。
  (5)变压器过热变压器过热,轻则影响使用寿命(如变压器在正常工作温度90℃下运行寿命为20年;若温度升至105℃,则寿命为7年;温度升到120℃,寿命仅为2年),重则发生喷油燃烧或爆炸。引起变压器过热的原因有:接触不良,接触电阻大;长期严重过负荷运行,使线圈发热;电压过高,铁损增大(当电压增高10%时,铁损将增加30%~50%);环境温度过高,通风不良;
  (6)变压器由外界火源引燃。由于变压器周围堆放的可燃物燃烧后引燃变压器或变压器室而使变压器起火。
  油浸电力变压器火灾预防措施
  选型合理质优,能承受二次线端的突发短路作用无损坏;按规定配备防爆管(直径、形状适应)避雷设施、熔丝及其他保护装置;变压器在安装前、检修后都要认真进行检查、测试,防止绝缘损坏;运行中要认真巡视检查,注意变压器油是否渗漏,油面是否过低,油温是否太高(不能超过75℃);负载是否超过额定容量。对变压器油要定期进行取样试验,如果闪点低于135℃,要及时处理或更换。如果听到变压器内有异常声响要立即检查。
