静电火灾的基本条件_防静电火灾的措施
  静电火灾
  静电放电过程是能量转换的过程,释放时一般可将90%的电能转变成热能,如果在放电通道中存在可燃物或爆炸性混合物,且其放电能量又大于或等于可燃物的最小能量时,则其放电就会引燃或引爆间隙中的爆炸性混合场,从而酿成静电火灾或爆炸事故。
  静电火灾的基本条件
  静电火灾同其他火灾一样,必须遵从物质发生燃烧或爆炸的三个基本要素,即可燃物、助燃物和点火源。
  (1)燃烧和爆炸的条件是必须存在可燃物和助燃物,同时它们之间混合比达到爆炸极限浓度范围;
  (2)具有产生和累积静电的条件;
  (3)当带电体累积起足够高的电位后与接地体之间具有放电条件;
  (4)其静电放电能量必须大于或等于可燃物的最小点火能量。
  防静电火灾的措施
  (1)控制静电场所的爆炸性危险物。主要是不让爆炸性危险混合物在静电危险场所出现。一般采用不燃材料取代可燃材料,降低爆炸性物质在空气中的浓度,不使可燃物形成爆炸性混合物。
  (2)减少工艺过程中的静电起电能力,控制工艺过程中的起电电量和起电能量,使其达不到危险静电电量和危险放电能量的水平。为此,在火灾或爆炸危险场所,禁止使用高绝缘材料的物料和装置,限制可燃液体流速,限制可燃气体排放速度等。
  (3)接地。对金属而言,使用静电接地是导走静电的最好方法。一般来说,静电产生的速度是很低,大约10安/秒~4安/秒,如果接地电阻选择在106欧,就完全不会累积起事故电量。
  (4)增湿。就是增加空气中的相对湿度。绝缘材料增湿后表面形成一层膜,增加静电的释放通道,增湿对吸湿性材料是一种非常有效的防静电措施。
  (5)采用抗静电添加剂。它是一种表面活性剂。使用抗静电添加剂可增加绝缘材料的亲水性和导电性,从而使绝缘破坏,以达到消除静电的目的。
  (6)人体静电的防护。人体不仅是一个小型的静电发生器,同时也可以成为引燃源。人体静电最有效的消除方法是采用系统接地的方法。如穿导电工作鞋、导电工作服、导电手套,地面采用导电地面等。在非常危险的作业场合,还应使用导电手镯或脚镯把人体直接接地。
