matlab实验
数字滤波器的设计实验
一. 数字滤波器设计:
(1) 数字滤波器设计步骤:
a. 整理给定的滤波器设计要求,得到参数化描述,即通带,阻带截止频率 和 ,通带阻带纹波 和 等数据。
b. 寻找一个数字系统函数G(z),使其频率响应逼近设计要求。
c. 选择合适的滤波器结构对满足要求的传递函数G(z)进行实现。
(2) 滤波器设计中的注意事项:
a. 设计要求的参数化:图1给出了一个典型的数字低通滤波器的幅频特性说明。
图1.典型的数字LPF幅频特性
b. 滤波器类型选择:
在数字滤波器实现中可选择IIR滤波器和FIR滤波器两种。在实现相同幅频特性时,IIR滤波器的阶数会相对FIR滤波器的更低;而在实现中,对相同阶数的两种滤波器来看,对每个采样值所做的乘法数量,IIR约为FIR的两倍;另外,FIR还可以方便地设计成线性相位滤波器。总的来说,IIR滤波器除不能实现线性相位这一点外,由于阶数的原因,从计算复杂度上较FIR滤波器有很大的优势,。
根据以上这些区别,结合实际的设计要求,就可以选择一款合适的滤波器。
c. 滤波器设计的方法:
由于IIR滤波器和FIR滤波器各自的结构特点,所以它们的设计方法也不一样。
在IIR滤波器的设计中,常用的方法是:先根据设计要求寻找一个合适的模拟原型滤波器
,然后根据一定的准则将此模拟原型滤波器转换为数字滤波器G(z),即为我们需要设计的数字滤波器。
在FIR滤波器设计中,一般使用比较直接的方法:根据设计的要求在时域对理想的冲击响应序列进行加窗逼近,或从频域对需要实现的频率响应特性进行采样逼近然后进行反FFT。
d. 滤波器阶数估计:
IIR滤波器的阶数就等于所选的模拟原型滤波器的阶数,所以其阶数确定主要是在模拟原型滤波器设计中进行的。
FIR滤波器阶数估计可以根据很多工程中的经验公式,这些公式可以直接从设计的参数要求中估计滤波器阶数。例如,对FIR低通滤波器,已知通带截止频率
,阻带截止频率
,最大通带纹波
和最大最带纹波
,则可以使用下面的公式估计其阶数:
(3) 数字滤波器的设计方法:
a. IIR滤波器设计方法:
(a) 冲击响应不变法:
1. 对满足设计要求的模拟原型滤波器 进行部分分式展开为:
(b) 双线性变换法:
1. 对设计要求中给出的边界频率进行预畸处理,然后用得到的频率进行模拟滤波器设计,得到模拟原型滤波器
2. 用双线性变换法求出数字滤波器
四、实验目的:
从理论上讲,任何的线性时不变(LTI)离散时间系统都可以看做一个数字滤波器,因此设计数字滤波器实际就是设计离散时间系统。数字滤波器包括IIR(无限冲击响应)和FIR(有限冲击响应)型,在设计时通常采用不同的方法。
本实验通过使用MATLAB函数对数字滤波器进行设计和实现,同时也加深学生对数字滤波器的常用指标和设计过程的理解。
五、实验内容:
利用MATLAB编程设计一个数字带通滤波器,指标要求如下:
通带边缘频率: , ,通带峰值起伏: 。
阻带边缘频率: , ,最小阻带衰减: 。
分别用IIR和FIR两种数字滤波器类型进行设计。
六、实验器材(设备、元器件):
七、实验步骤:
根据设计要求,给出IIR数字滤波器参数和FIR数字滤波器的冲激响应,绘出它们的幅度和相位频响曲线,并讨论它们各自的实现形式和特点。
八、实验数据及结果分析:
程序:
结果:
九、实验结论:
十、总结及心得体会:
