无人机应该使用说明电池如何配无人机的电池
无人机的电池是无人机动力的来源,而电池又有铅酸蓄电池、镍氢电池,镍镉电池,锂聚合物电池,早期的还有干电池。
答案是:锂聚合物电池,相对普通电池来说,锂聚合物电池具有高倍率、高能量比、性能高、高安全、寿命长,环保无污染,质量轻等优点。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化特征,可以配合一些产品的需要,制作成不同形状与容量的电池。该类电池,理论上的最小厚度可达0.5mm。
6S16000mah电池
电池标注的mAh是什么意思?
表示电池容量,如16000mAh电池,如果以16000mAh放电,可持续放电1h;
电池上面的S、C、P是代表什么呢
C数是指电池能正常放电的倍数。可以简单理解为放电能力。C数乘以容量,就是电池最大放电电流。
S数是指串联锂电池电芯的片数,S数越大,电池的电压越大。
P数是指并联锂电池电芯的片数,P数越大,电池的电流越大。
例如3S1P&15C&5600mah的电池解读就是:由3块单一电池串联成一块5600mah的电池其瞬间放电达到84A。
怎么配电池呢
一般来说跟选择的电机和螺旋桨与飞行时间有关
锂聚合物电池容量越大,S越多,C越高、电池就越重
下面小飞侠就给大家举一些日常的电池搭配。
6S 10000mah电池,多用于S1000、S800 EVO等6轴及以上大型多旋翼飞行器。
3S 5000mah电池,多用于风火轮F550等4轴中小型多旋翼飞行器。
3S 2200mah电池,多用于Phantom1、风火轮F450等4轴小型多旋翼飞行器。
3S 5200mah电池,用于Phantom2、Vision、Vision+等四轴小型多旋翼飞行器。
无人机的重量、马达的动力、螺旋桨的尺寸都将决定着你的无人机能在空中飞多久。但是,电池最终决定你的飞行时间。
大多数无人机都标有平均飞行时间,这是它基于在正常条件下的常规使用而得出的数据。
