接地装置设计安装问题汇总
  接地装置安装规范
  一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求。
  二、接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应市卜刷防腐漆。
  三、为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。
  四、接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。
  接地装置设计安装问题汇总
  1.接地与接零是否已全盘考虑,进户线是否有重复接地。
  2.程控电话,程控电梯,计算机房,消防中心,控制中心,音响中心等,是否需要独立接地系统,接地电阻是否满足要求。
  3.在同一电气系统中是否有接零又接地的混杂现象。
  4.灯具、开关设备、用电设备等外皮,安全保护接地是否可靠,接地连接是否满足要求。
  5.所有管子、柜、箱、盒等电气设备之金属外壳是否都做了可靠接地。
  6.有无防静电措施,是否可靠。
  7.人工接地体的材料及规格是否满足要求,防腐处理是否可靠。
  8.人工接地体的数量是否满足要求,高电阻率土壤如何处理,是否可靠。
  9.附近有无自然接地体,是否充分的进行了利用。
  10.利用基础底板,梁等做接地体时主筋是否都采用了焊接。
  11.外引钢筋的标高,部位是否合适;有无穿过防水层的现象,如何处理,是否可靠,有无说明。
  12.大门口是否设有均压或绝缘措施。
  13.接地体的埋入深度是否满足规范要求。
