引下线是什么_引下线规范做法
  引下线
  引下线,是从接闪器将雷电流引泄入接地装置的金属导体。装设方式,有设专用金属线沿建筑物外墙明敷;有利用建筑物的金属构件(如消防梯等)、金属烟囱、烟囱的金属爬梯等;有利用建筑物内混凝土中的钢筋。但不管采用何种方式作引下线,均必须满足其热稳定和机械强度的要求,保证强大雷电流通过不熔化。利用建筑物的金属构件作引下线时,应将金属部件之间均应连成电气通路,以防产生反击现象,引起火灾。明设引下线采用圆钢或扁钢(一般采用圆钢)其尺寸不应小于下列数值:圆钢直径为8mm;扁钢截面为48mm2;扁钢厚度为4mm,若引下线为暗设时,其截面应加大一级。
  引下线的规定
  (1)引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先选用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。当烟囱上的以下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。防腐措施和接闪器相同。利用建筑构件内钢筋作引下线,应符合第二、三类防雷建筑物的防雷措施要求。
  (2)引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地,建筑艺术要求较高的可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。
  (3)建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气通路。
  (4)采用多根引下线时,宜在各引下线上距地面0.3~1.8m之间装设断接卡。当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡。但利用钢筋作引下线时,应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量,接人工接地体和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时,应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接,连接板处宜有明显标志。
  (5)在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌钢管,改性塑料管或橡胶管等保护措施。
  引下线规范做法
  1.引下线的根数和距离是否满足规范要求。
  2.利用柱子纵向主钢筋做引下线时,钢筋的连接是否满足规范要求,焊接长度是否有要求。
  3.明敷引下线与其他并行金属管道如落水管,透气管等是否做了可靠连接。
  4.明装引下线根部是否做了穿管保护。
  5.明装或暗装引下线是否做了断线卡子,是否影响建筑外观。
  6.利用柱子钢筋做引下线是否做了测试卡子,位置数量是否合理。
  7.防侧向雷击是否做了笼式避雷网措施。
