led路灯灯头原理_led路灯灯头优缺点
LED照明
79人已加入
  led路灯灯头原理
  首创散热器与灯壳一体化设计,LED直接与外壳紧密相接,通过外壳散热翼与空气对流散热,充分保证了LED路灯50000小时的使用寿命。按照每天工作12个小时计算,其寿命也在10年以上,维护费用极低;灯壳采用铝合金压铸成型,可以有效的散热和防水、防尘。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理,整体灯具达到IP65标准;
  采用单体椭圆反射腔配合球状孤面来设计,针对性地将LED发出的光控制在需要范围内,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率,更能凸显LED路灯节能优点。与传统的钠灯相比,可节电60%以上。
  led路灯头的优点
  1、led路灯头本身的特性--光的单向性,没有光的漫射,保证光照效率。
  2、led路灯头有独特的二次光学设计,将led路灯头的光照射到所需照明的区域,进一步提高了光照效率,以达到节能目的。
  3、led路灯头的光源效率目前已达110-130lm/W,而且还有很大的发展空间,理论值达250lm/W。而高压钠灯的发光效率是随功率增加才有所增加,因此,总体光效led路灯头比高压钠灯强;(这个总体光效是理论上的,大功率led路灯头优点实际上250W以上高压钠灯的光效高于LED)。
  4、led路灯头的光显色性比高压钠灯高许多,高压钠灯显色指数只有23左右,而led路灯头显色指数达到75以上,从视觉心理角度考虑,达到同等亮度,led路灯头的光照度平均可以比高压钠灯降低20%以上,(参照英国道理照明标准)。
  5、led路灯头的光衰小,一年的光衰不到3%,使用10年仍达到道路使用照度要求,而高压钠灯光衰大,一年左右已经下降30%以上,因此,led路灯头在使用功率的设计上可以比高压钠灯低。
  6、led路灯头有自动控制节能装置,能实现在满足不同时段照明要求情况下最大可能的降低功率,节省电能。Spark智能led路灯头可实现电脑调光,分时间段控制,光线控制,温度控制,远程控制,自动巡检等人性化功能。
  7、LED是低压器件,驱动单颗LED的电压为安全电压,系列产品单颗LED功率都为1瓦,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所(例如:路灯照明、厂矿照明、汽车照明、民用照明等)。
  8、每个单元LED小片只有很小体积,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
  9、寿命长:能使用5万小时以上,提供三年的质量保证。不足之处就是电源的寿命得不到保证。
  10、光效高:采用≥100LM以上的芯片,相对于传统高压钠灯能节能75%以上。
  11、安装简便:无需加埋电缆无需整流器等,直接将路灯灯头安装于灯杆接上或者将光源嵌套原有灯壳。
  12、散热控制出色:夏天温度控制在45度以下,并采用被动散热方式,夏天的散热保障不足。
  13、质量可靠:电路电源全部采用高质量元器件,每颗LED都有单独过流保护,无需担心损坏。
  14、光色均匀:不加透镜,不以提高亮度而牺牲均匀光色,从而保证无光圈光色均匀。
  15、LED不含有害金属汞,不像高压钠灯或金属卤化物灯在报废时对环境造成危害。
  led路灯头的缺点
  1、单个LED功率低。为了获得大功率,需要多个并联使用。
  2、显色指数低。
  在LED照射下显示的颜色没有白炽灯真实,这要从光谱分布上来分析,属于技术问题。
  3、光斑。
  由于白光LED本身制造工艺上缺陷加上与反射杯或透镜的配合误差,容易造成“黄圈”问题。
  4、LED照射均匀度问题
  如果不进行二次光学设计,LED照明产品的照射是比较集中,所以一定要进行二次光学设计,使其光强分布图呈蝙蝠形。
  5、LED的光衰问题
  6、相比小功率LED,大功率led路灯头的光衰就会要好很多。
