太阳能路灯的优点_太阳能路灯的缺点
  太阳能路灯的优点
  1、安装较简便
  常规路灯工程最开始的铺设电缆就是一项非常艰苦的基础工程,先要进行电线沟的开挖、铺设线管、管内穿线、土方回填、植被复原等。然后进行长时间的安装调试,如任何一条线路有问题,检查工作比较复杂,可能需要大面积返工。对地势和线路要求比较严格,辅材和人工成本高昂。太阳能路灯安装相对来说简单便宜:安装太阳能时,不用铺设复杂的线路,只需要做一个水泥基座,然后安装灯杆就可以了。
  2、使用成本低
  常规路灯日常使用中需要支付高昂的电费,需长期不间断对线路和其它配置进行维护或更换,维护成本逐年递增。太阳能路灯不需要电费开支,只需一次投入,后期基本无任何维护成本,长期受益。
  3、安全
  常规路灯在施工质量、材料老化、供电不正常、水电气管道的冲突等方面都有安全隐患:太阳能路灯使用12V低压供电,运行安全可靠,安全无隐患、节能无消耗、绿色环保、安装简便、自动控制免维护等特性。
  4、节能环保
  绿色:太阳能路灯它利用太阳光作为能量来源,无需消耗常规电能,太阳能是取之不尽用之不竭的清洁能源,符合国家提倡绿色。节能。环保的国策。
  安全:由于产品不使用220V交流电,而且采用太阳能板吸收太阳能,转化为12V低压直流电源,是最安全的路灯产品。
  智能:太阳能路灯的核心智能控制器,可根据电池电量和环境对照明亮度要求实现多时段自控、调光、红外线人体感应等智能控制。智能控制器使用寿命长,维修方便。
  太阳能路灯的缺点
  1、成本高——太阳能路灯初期投资大,一盏太阳能路灯总成本是相同功率常规路灯的3.4倍。
  2、能量转换效率低——太阳能光伏电池的转换效率约为15%~19%,理论上硅太阳能电池的转换效率可达25%,但在实际安装后,可能因周围建筑物阻挡造成效率降低。
  3、受地理气候条件影响——由于依靠太阳来获取能量,当地的地理气候天气状况直接影响到路灯照明的使用。阴雨天过长就会影响亮灯,导致照度或亮度达不到国家标准的要求,甚至出现不亮灯,则因白天光照不足,导致晚上亮的时间太短。
  4、元器件使用寿命和性价比低——蓄电池和控制器的价格较高,且蓄电池不够耐用,必须定期更换,控制器的使用寿命一般也只有3年;可靠性低。
  5、太阳能路灯维护困难,电池板的热岛效应质量无法控制检测,寿命周期得不到保证,且无法统一进行控制管理。可能出现不同时照明情况;光照范围窄,目前所应用的太阳能路灯经中国市政工程协会考察并经现场测定,一般照度范围为6~7m,超出7m以外就会昏暗不清,无法满足快速路、主干道的需要。
