浅谈三菱plc和卓岚串口服务器
今日头条
1184人已加入
下面介绍使用FX3u-16M以及卓岚产品ZLAN5103,实现GX Works通过虚拟串口监控PLC
一、PLC通讯口
圆头8孔RS422接口,线序如下:
plc
plc
1、FX3u不同子型号的PLC,引脚定义可能不同,但都是1/2为RXD,4/7为TXD,只是正负可能相反,通过测试来确定。
2、可以直接使用配套的转232电缆线,只要直连计算机能通,经过5103转以太网也能通。
二、硬件接线
5103可选择RS485/422/232通讯口,如果使用了配套转接线转为232接口,直接对接5103的232;如果没有转接线,也可以自制电缆线对接5103的422。
通过专用电缆线转为232通讯对接5103
422的4线直接对接5103(T与R交叉接,正接正负接负)
三、5103的参数设置
1、首先创建虚拟串口,注意参数自适应功能要禁用,避免GX给设备设置了错误波特率。
plc
2、5103绑定虚拟串口,IP需与计算机同一网段,串口参数匹配PLC自身参数。
plc
四、使用GX Works进行监控
1、GX Works内选择虚拟串口,波特率可以任意(GX的特殊之处,其他软件不可任意设置),setup里必须设置正确的数据位校验位。
2、搜索PLC并监控其8000寄存器。
五、说明
1、本文为案例说明,实际应用场合可能需要根据不同情形进行不同设置,特殊需求也可考虑更换其他型号的串口服务器,如wifi产品、3G4G产品、P2P产品、光纤产品等。
2、文本仅针对GX Works软件,实际通讯也可使用其他上位机软件或其他主站设备。5103支持TCP/IP和虚拟com口这两种通讯方式。
3、本文所述为局域网内通讯,但以太网通讯还可跨网关,可连接到云端,使用带P2P功能的产品还可实现随时随地远程通讯
