什么是叫等离子电视(PDP)
等离子电视
2人已加入
什么是叫等离子电视(PDP)?
等离子电视(PDP)的定义
等离子显示屏,即Plasma Display Panel简称PDP。是继阴极射线管(CRT)和液晶屏(LCD)之后的一种新颖直视式图像显示器件。等离子体显示器以出众的图像效果、独特的数字信号直接驱动方式而成为优秀的视频显示设各和高清晰的电脑显示器,它将是高清晰度数字电视的最佳显示屏幕。在***地区被称之为电浆显示屏。
PDP(Plasma Display Panel,等离子显示板,***地区称为电浆显示)是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。 当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当使用涂有三原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。目前研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双基板式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。
  PDP绝不是某些LCD厂商预言的“只是一种过渡性技术”,它固有的优势决定了其生命力。 从技术原理看,由于PDP屏幕中发光的等离子管在平面中均匀分布,这样显示图像的中心和边缘完全一致,不会出现扭曲现象,实现了真正意义上的纯平面。由于其显示过程中没有电子束运动,不需要借助于电磁场,因此外界的电磁场也不会对其产生干扰,具有较好的环境适应性,相信这也是美国军方长期将其用于军事设备的重要原因。
  由于PDP发光不需要背景光源,因此没有LCD显示器的视角和亮度均匀性问题,而且实现了较高的亮度和对比度。而三基色共用同一个等离子管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。与LCD显示技术相比,PDP的屏幕越大,图像的景深和保真度越高。 除了亮度、对比度和可视角度优势外,PDP技术也避免了LCD技术中的响应时间问题,而这些特点正是动态视频显示中至关重要的因素。因此从目前的技术水平看,PDP显示技术在动态视频显示领域的优势更加明显,更加适合作为电视机或家庭影院显示终端使用,特别是大画面的显示更适合即将开播的HDTV。 PDP显示器无扫描线扫描,完全是像素对像素进行显像,因此图像清晰稳定无闪烁,不会导致眼睛疲劳。PDP也无X射线辐射。由于这两个特点,PDP堪称真正意义上的绿色环保显示产品。
等离子电视(PDP)的工作原理
在过去的75年中,大量的主流电视机都是由同一种技术制造的,也就是阴极射线管(简称CRT)。CRT主要由电子枪、偏转线圈及阴极射线管组成。阴极射线管由于是由玻璃制造的,所以非常易碎,并且屏幕有不易察觉的抖动,不过它的致命弱点并不是上述这些,而是它过于庞大的体积。CRT技术的一个规律就是:屏幕面积越大,显像管也就越长,只有这样才能保证扫描电子枪有足够的深度空间把电子束打到整个屏幕上。
  新型的PDP电视开始抢占市场并成为时尚电视换代的代言人。这种新型电视具有和基于CRT技术生产的电视一样宽大的显示屏,但它的厚度只有10厘米左右。PDP影像的形成主要取决于高能量的电子束打在屏幕上数以百万计的小点(我们称之为“像素”)后所产生的亮度,在绝大多数电视上,共有三种(红、绿、蓝)颜色的像素,这三种颜色的像素被平均的分布在整个屏幕上。所有的色彩都可以通过选定的三种单色光,以适当的比例混合而成,而且绝大多数的彩色光也可以分解成特定的三种单色光。这三种选定的颜色被称为三原色,三原色相互独立,其中任一种基色是不能由另外两种基色混合而得到的,但它们相互以不同的比例混合,就可以得到不同的其它颜色。
  等离子显示屏是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。大量的等离子管排列在一起构成整个全屏幕。每个等离子管作为一个像素,每个像素由三种不同颜色的发光体组成---- 红、绿、蓝。由这些像素的明暗和颜色组合变化产生各种灰度和色彩的图像,这与CRT的原理很相似。等离子管的中心元件就是等离子体,它是由自由流动的离子(带电的原子)和电子(带负电的粒子)组成的气体。在通常情况下,气体主要由不带电的粒子组成,也就是说,一个单独的气体分子包括了相同数量的质子(原子核里带正电荷的粒子)和电子,带负电荷的电子和带正电荷的质子保持着完美的平衡,所以原子的净电荷为零。
  如果利用加大电压的方法把一些电子放入到气体内,那么它就会立刻产生变化,自由的电子与原子相撞,并使原子内部的电子数目失衡,这就会使其带正电荷,并产生了离子。在稳定等离子体中如果有电流穿行其中,那么带负电的粒子就会冲向那些带正电粒子的区域,而带正电的粒子也会杀向那些带负电粒子的区域。
  在这样的运动中,双方的粒子不断地进行着撞击。这些撞击激发了等离子体中的气体原子,促使它们发出了光。这个工作原理很类似于普通日光灯。
  等离子显示屏上每个等离子对应的小室内都充有氖、氙原子,当它们被撞击时便发出了光。一般来讲,这些原子发出的光只是紫外线光,而紫外线光人眼是无法辨别的。但正是这些紫外线光,才激发了我们可见的光线。
等离子电视(PDP)的优缺点
等离子显示技术证明比传统的显像管和LCD液晶显示屏具有更高的技术优势,表现在:
  一、与直视型显像管彩电相比,PDP显示器的体积更小、重量更轻,而且无X射线辐射。另外,由于PDP各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常见的图像几何畸变。PDP屏幕亮度非常均匀——没有亮区和暗区,不像显像管的亮度——屏幕中心比四周亮度要高一些,而且,PDP不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。PDP屏幕也不存在聚焦的问题,因此,完全消除了显像管某些区域聚焦不良或年月已久开始散焦的顽症;不会产生显像管的色彩漂移现象,而表面平直也使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。同时,其高亮度、大视角、全彩色和高对比度,意味着PDP图像更加清晰,色彩更加鲜艳,感受更加舒适,效果更加理想,令传统电视叹为观止。
  二、与LCD液晶显示屏相比,PDP显示有亮度高、色彩还原性好、灰度丰富、对迅速变化的画面响应速度快等优点。由于屏幕亮度高达150Lux,因此可以在明亮的环境之下尽情欣赏大画面的视讯节目。另外,PDP视野开阔,能提供格外亮丽、均匀平滑的画面和前所未有的更大观赏角度。PDP的视角高达160度,普通电视机在大于160度的地方观看时画面已严重失真,至于视角只有40度左右的液晶显示屏则更加望尘莫及。此外,PDP平而薄的外型使其优势更加明显,特别适合公共信息显示、壁挂式大屏幕电视和自动监视系统。
  三、由于PDP显示器很容易与大规模集成电路联合“行动”、匹配“作战”,于是,它能以轻装上阵。体内零部件任凭拆卸,工艺方便易行,结构更加简单,很适合现代化大批量生产。同时也因此能够大幅度减少机子的体积和重量,效果十分理想。
  当然,由于PDP等离子显示屏的结构特殊也带来一些弱点。比如由于等离子显示是平面设计,而且显示屏上的玻璃极薄,所以它的表面不能承受太大或太小的大气压力,更不能承受意外的重压。PDP显示屏的每一颗像素都是独立地自行发光,相比于显像管电视机使用一支电子枪而言,耗电量自然大增。一般等离子显示器的耗电量高于300瓦,是未来家电中不折不扣的耗电大户。由于发热量大,所以PDP显示器背板上装有多组风扇用于散热。另外,PDP价格较高,主要用于公共场所,如飞机场、火车站、展示会场、企业研讨、学术会议及远程会议等。
等离子电视(PDP)的分类
1、DCPDP
  放电气体与电极直接接触,电极外部串联电阻作限流之用,发光位于阴极表面,且为与电压波形一致的连续发光。
  2、ACPDP
  放电气体与电极由透明介质层相隔离,隔离层为串联电容作限流之用,放电因受该电容的隔直通交作用,需用交变脉冲电压驱动,为此无固定的阴极和阳极之分,发光位于两电极表面,且为交替呈脉冲式发光。
  3、SM-PDP
  以金属荫罩代替传统的绝缘介质障壁。具有制作工艺简单,易于实现大批量生产;放电电压低,亮度高,响应频率快的优点。
如何选择等离子电视(PDP)
大部份对 PLASMA 有些认识的消费者, 都会从厂商印制的数据单张中, 以亮度﹑对比度及像素多少去判别好坏。 但可惜很多时候以数字去量度影音器材的好坏, 往往也不能反映出真正结果; 譬如光暗对比度, 现时业界仍未有定下划一标准去量度, 甚至连测试环境仍未有一致共识, 于是便出现一些标示800:1 到 10000:1 相差达数倍的数据。
  至于解像度方面, 以现时流行42吋型号为例, 可大致分成两种不同规格, 分别为 852 x 480及 1024 x 1024, 从数字上看来, 后者解像度必然高于前者, 但以现今技术来说, 很不幸地于同一尺寸的 PLASMA, 若其像素越高, 其光亮度便相对地下降! 而为何有着这样的矛盾? 举一个较为简单的例子, 于同一面积的墙壁上, 紧密地装上横 852行 及直 480行灯泡, 其光亮度必然较同一面积墙壁上装上横 1024行 及 直 1024行灯泡为高, 因其每一灯泡体积较大, 光度便相对较高之固。 大家可以说小型灯泡亦有高火数型号, 那便可将问题解决, 但前文经已说过, 现今技术上仍未能解决每粒 PIXEL CELL 的有限光度, 因问题始终不如电灯泡那么简单; 况且 PIXEL CELL 与 PIXEL CELL 之间必定有所谓点距, 而点距是不会发光的, 像素越高, 即表示点距占整幅 PLASMA 的面积越高, 也将影响亮度。但是先锋早已解决了此类问题,运用自己开发的特深型蜂窝式结构不但提高了亮度,比普通PDP屏幕的亮度高出许多,同时还降低了功耗。
  另外, 以现今电视节目讯源及 DVD 讯源, 其要求解像度也不过是 500线 及 PAL 制式的 625线, 而一般电视机或 PLASMA 亦会内置有倍线器, 去协调讯源及显示屏的解像度, 但是随机的倍线器, 其效果究竟能去到那里, 相信大家在平时的观察中已经了解。 要不然市面上亦不会出现数万元甚至价钱更高的倍线器!依上述所言, 除非用家外置高质量倍线器或以 PLASMA 显示屏接驳计算机以 XGA 格式播放, 就像先锋自主开发的Pure Drive纯驱动系统里的动态HD转换器的作用一样,它把输入的低分辨率信号,按照屏幕的分辨率重新排列,像素对像素的显像,但在价格上却比倍线器低廉许多。 当然, 如画面尺吋再大一点, 那852 x 480将会令解像度不足而画面微粒变粗, 特别是以后观看HDTV节目时,屏幕的分辨率的高低与否,对画质会起到非常大的作用,所以先锋生产的43寸分辨率是1024×768,50寸分辨率是1280 x 768。
等离子电视(PDP)的发展前景
PDP虽然于早几年前已诞生,不过一直未被用家广泛接受,主要原因是其定价高,而且动态画面质素未能超越普通电视机,故此这几年来等离子电视仍未能打入市场。不过仍有不少大厂采取积极态度,不但没有放弃等离子电视机的研制,更制造出第二代的等离子电视机,Panasonic松下电器便是其中一员,第二代等离子采用了另一种扫描方式,名为双重扫描(Dual Scanning Method),方法是将整个电视机画面分为上下两半,然后上半画面及下半画面同时进行扫描,此举的好处是可缩短扫描的时间,但增加了上下两半画面的扫描次数,使整个画面的光暗及颜色更平均及自然。MSSD(Multi-Split Subfield Drive System),可以有效地降低动态画面的讯噪,即使欣赏运动节目也可看到细致的画面。
  拥有2-3 Pull Down及Gamma-10功能已是Plasma电视的指定动作,所以没有任何惊喜。反而值得一提的是,64步9倍放大功能及Screen Wiper技术;前者比以往16步的放大功能更顺畅,画面更清晰。而Screen Wiper则是针对残余影像新增的技术,因为以往用Plasma电视收看电视节目时,当画面右上角出现的台徽时间一长,画面便会留下残余影像。而此功能就如汽车的水拨,可让你自定时间,让刷子由左至右扫去画面,消除残余影像。
  全球著名市场调研机构Display Search调查显示,2006年一季度等离子(PDP)电视全球出货量与去年同期相比增长了87%,达170万台,而液晶电视第一季度全球出货量为740万台,比去年同期增长135%。
  从出货量上而言,液晶电视已经全面压倒等离子电视,不过,数据还显示,等离子在40英寸至44英寸电视领域仍处于主导地位,并且在50英寸至54英寸电视领域所占的份额正逐步上升。
  此外,中国的等离子电视市场年增长率较之其他国家缓慢,仅为10%,今年第一季度与上一季度相比出货量下降了15%。而在全球等离子电视市场上,中国市场份额今年第一季度为9%,较之去年同期15%的比例,下降趋势明显。
LCD液晶电视与等离子电视(PDP)的区别
在日前举行的国际信息显示学会(SID)会议上,液晶显示器(LCD)和等离子显示器(PDP)这对长期冤家继续互不相让。
  iSuppli和DisplaySearch等研究机构的市场数据表明LCD优势明显,而LCD制造商投入数十亿美元建造下一代工厂也证明了这一点。但显示器行业分析师Larry Weber的演讲引起一些LCD支持者的注意,使本来一直比较平静的会议充满了火药味。Larry Weber是PDP的长期倡导者,是松下的PDP子公司Plasmaco的前总裁。
  Larry Weber在发言时提醒数百名听众,在37英寸以上的产品领域,PDP的销售额仍然远高于LCD。这个产品领域也是LCD厂商产能扩张计划所觊觎的目标。Larry Weber会后接受国际电子商情合作媒体《EE Times》采访时表示,PDP与LCD不同,没有材料成本或者产能等方面的严重问题。他也坦承,PDP需要改善电路,以解决功耗等问题。
  Larry Weber还指出,LCD厂商在大张旗鼓地宣传自己的技术方面一直很成功。相比之下,PDP厂商在推广自己的技术方面做得很不够。在演讲中,Weber还反驳了业界对于PDP的一些误解,如寿命有限和老化等问题。Weber指出:“在几百个小时后,PDP会稳定下来。LCD也有同样的问题。”Larry Weber还表示,许多PDP的寿命目前达60,000个小时,与其它显示技术不相上下。
  有意思的是,当Larry Weber宣称LCD在黑暗房间中的观赏效果不好时,LG.Philips LCD的执行副总裁Bruce Berkhoff反驳说,人们大多是在光线良好的环境中观看显示器。
  Larry Weber表示,30-40英寸电视市场可能是LCD与PDP争夺的战场,但他承认,32英寸PDP可能退场。但分析师不同意这种看法。市场调研公司iSuppli的分析师Paul Semenza认为,PDP会从42英寸以下的市场中走开。DisplaySearch的Ross表示,虽然37英寸PDP在日本和欧洲很受欢迎,但普通美国家庭认为太小。
  LG.Philips LCD的Berkhoff插话说:“市场需求情况决定产业将放弃30-30英寸(PDP)显示器。”
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PDP
