pdp是什么意思?什么叫PDP?
等离子电视
2人已加入
pdp是什么意思?什么叫PDP?
PDP的全称是PlasmaDisplayPanel,中文叫等离子显示屏,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。
pdp的工作原理
是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当使用涂有三原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。目前研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。
pdp的特点:
等离子是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有LCD显示屏的视角和亮度均匀性问题,而且实现了较高的亮度和对比度。而三基色共用同一个等离子管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。与CRT和LCD显示技术相比,等离子的屏幕越大,图像的色深和保真度越高。除了亮度、对比度和可视角度优势外,等离子技术也避免了LCD技术中的响应时间问题,而这些特点正是动态视频显示中至关重要的因素。因此从目前的技术水平看,等离子显示技术在动态视频显示领域的优势更加明显,更加适合作为家庭影院和大屏幕显示终端使用。等离子显示器无扫描线扫描,因此图像清晰稳定无闪烁,不会导致眼睛疲劳。等离子也无X射线辐射。由于这些突出特点,等离子堪称真正意义上的绿色环保显示产品,是替代传统CRT彩电的理想产品。
PDP的优缺点
等离子显示技术证明比传统的显像管和LCD液晶显示屏具有更高的技术优势,表现在:
  一、与直视型显像管彩电相比,PDP显示器的体积更小、重量更轻,而且无X射线辐射。另外,由于PDP各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常见的图像几何畸变。PDP屏幕亮度非常均匀——没有亮区和暗区,不像显像管的亮度——屏幕中心比四周亮度要高一些,而且,PDP不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。PDP屏幕也不存在聚焦的问题,因此,完全消除了显像管某些区域聚焦不良或年月已久开始散焦的顽症;不会产生显像管的色彩漂移现象,而表面平直也使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。同时,其高亮度、大视角、全彩色和高对比度,意味着PDP图像更加清晰,色彩更加鲜艳,感受更加舒适,效果更加理想,令传统电视叹为观止。
  二、与LCD液晶显示屏相比,PDP显示有亮度高、色彩还原性好、灰度丰富、对迅速变化的画面响应速度快等优点。由于屏幕亮度高达150Lux,因此可以在明亮的环境之下尽情欣赏大画面的视讯节目。另外,PDP视野开阔,能提供格外亮丽、均匀平滑的画面和前所未有的更大观赏角度。PDP的视角高达160度,普通电视机在大于160度的地方观看时画面已严重失真,至于视角只有40度左右的液晶显示屏则更加望尘莫及。此外,PDP平而薄的外型使其优势更加明显,特别适合公共信息显示、壁挂式大屏幕电视和自动监视系统。
  三、由于PDP显示器很容易与大规模集成电路联合“行动”、匹配“作战”,于是,它能以轻装上阵。体内零部件任凭拆卸,工艺方便易行,结构更加简单,很适合现代化大批量生产。同时也因此能够大幅度减少机子的体积和重量,效果十分理想。
  当然,由于PDP等离子显示屏的结构特殊也带来一些弱点。比如由于等离子显示是平面设计,而且显示屏上的玻璃极薄,所以它的表面不能承受太大或太小的大气压力,更不能承受意外的重压。PDP显示屏的每一颗像素都是独立地自行发光,相比于显像管电视机使用一支电子枪而言,耗电量自然大增。一般等离子显示器的耗电量高于300瓦,是未来家电中不折不扣的耗电大户。由于发热量大,所以PDP显示器背板上装有多组风扇用于散热。另外,PDP价格较高,主要用于公共场所,如飞机场、火车站、展示会场、企业研讨、学术会议及远程会议等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PDP
