智能振动监测保护仪的概述及功能说明
测量仪表
1524人已加入
概述
振动监测保护仪主要用于对转速600~60000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测,与SA-9530磁电式振动速度传感器配套,可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动,振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统配接,当振动值超限时,本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施,并有报警、危险开关量输出,保护机器安全可靠运行。
功能说明
l 实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置
l 面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试
l 一分钟不按操作键,可自行回到运行状态
l 报警延时调整范围1~60秒,以防止现场干扰引起误报警
技术指标
l 频率范围:10~300Hz
l 量 程:0~20.0mm/s 0-200um
l 准 确 度:±1%(满量程)
l 电流输出: 4~20mA
l 开关量输出:DC 30V / 5A或AC250V/5A(常开)
l 报警设定:满量程内任意设定
l 环境温度:运行时:0~65℃
储存时:-30~80℃
l 相对湿度:至95%,不冷凝
l 电源电压:220VAC/50Hz±10% 50mA
l 外形尺寸:160×80×160mm
l 开孔尺寸:152+1×74+1mm
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
