LED投光灯应用场合
LED照明
79人已加入
  LED投光灯
  LED投光灯又名LED聚光灯、LED投射灯。LED投光灯通过内置微芯片的控制,现有两类产品,一类采用功率型芯片组合,另一类采用单颗大功率芯片,前者性能较稳定,单颗大功率产品结构庞大,适合小范围的投光照射,后者可以达到很高的功率,可以进行远距离大面积投光。
  LED投光灯应用场合
  建筑物外观照明
  对建筑物某个区域进行投射,无非是使用控制光束角的圆头和方头形状的投光灯具,这与传统的投光灯具概念完全一致。但是,由于LED投光灯光源小而薄,线性投射灯具的研发无疑成为LED投光灯具的一大亮点,因为许多建筑物根本没有出挑的地方放置传统的投光灯。它的安装便捷,可以垂直方向安装,与建筑物表面更好地结合,为照明设计师带来了新的照明语汇,拓展了创作空间。并将对现代建筑和历史建筑的照明手法产生了影响。
  景观照明
  由于LED投光灯不像传统灯具光源多是玻璃泡壳,它可以与城市街道家具很好的有机结合。可以在城市的休闲空间如路径、楼梯、甲板、滨水地带、园艺进行照明。对于花卉或低矮的灌木,可以使用LED作为光源进行照明。LED隐藏式的投光灯具会特别受到青睐。固定端可以设计为插拔式,依据植物生长的高度,方便进行调节。
  标识与指示性照明
  需要进行空间限定和引导的场所,如道路路面的分隔显示、楼梯踏步的局部照明、紧急出口的指示照明,可以使用表面亮度适当的LED投光灯自发光埋地灯或嵌在垂直墙面的灯具,如影剧院观众厅内的地面引导灯或座椅侧面的指示灯,以及购物中心内楼层的引导灯等。另外,LED投光灯与霓虹灯相比,由于是低压,没有易碎的玻璃,不会因为制作中弯曲而增加费用,值得在标识设计中推广使用。
  室内空间展示照明
  就照明品质来说,由于LED投光灯没有热量、紫外线与红外线辐射,对展品或商品不会产生损害,与传统光源比较,灯具不需要附加滤光装置,照明系统简单,费用低廉,易于安装。其精确的布光,可作为博物馆光纤照明的替代品。商业照明大都会使用彩色的LED,室内装饰性的白光LED结合室内装修为室内提供辅助性照明,暗藏光带可以使用LED,对于低矮的空间特别有利。
  娱乐场所及舞台照明
  由于LED投光灯的动态、数字化控制色彩、亮度和调光,活泼的饱和色可以创造静态和动态的照明效果。从白光到全光谱中的任意颜色,LED的使用在这类空间的照明中开启了新的思路。长寿命、高流明的维持值(10,000小时后仍然维持90%的光通),与金卤灯的50~250小时的寿命相比,降低了维护费用和更换光源的频率。另外,LED投光灯克服了金卤灯使用一段时间后颜色偏移的现象。
  LED投光灯的应用范围非常之广泛,为我们的工作和生活带来了极大的便利,多亏它我们的晚上才会有这么多姿多彩灯光效果。
