椭圆齿轮流量计的特点及使用注意事项
测量仪表
1529人已加入
椭圆齿轮流量计是容积式流量计的一种,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量.它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。椭圆齿轮流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复的充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
流量计是由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量(原理见图)。流量计主要是由壳体、计数器、椭圆齿轮和联轴器(分磁性联轴器和轴向联轴器)等组成。
特点
流量测量与流体的流动状态无关,这是因为椭圆齿轮流量计是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的。
粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。
椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。
现在的椭圆齿轮流量计备受使用者的认可,很大的原因是它的测量精度较高。因为现在市场上有多种类型的测量仪表,但是使用下来椭圆齿轮流量计不仅操作更加简单,很容易上手。在测量的结果上也是准确性高,精度高。因此它被广泛使用。现如今在化工石油行业内以及制药行业、冶炼行业、食品加工制作业等都能看到椭圆齿轮流量计这种工具的使用。
使用注意问题
很多人盲目使用椭圆齿轮流量计,结果导致测量工具结果不准确,甚至直接导致设备的故障问题。因此在这里建议大家使用椭圆齿轮流量计需要严格遵守操作规定,切勿盲目使用。首先给大家说明一点在使用椭圆齿轮流量计进行测量的时候,需要确定被测介质的温度。一定要确保温度在规定范围内,千万不能不能过高。因为如果出现温度过高问题,不仅测量结果不准,还会导致工具出现损坏、齿轮卡死。
以上是针对椭圆齿轮流量计的一些简单介绍。在这里还需要提醒大家使用椭圆齿轮流量计时间久了,在齿轮部分可能会存在腐蚀问题。因此建议大家定期对于椭圆齿轮流量计进行细节部位的检查,及时发现问题。
       责任编辑:wv
