转换开关结构_转换开关的用途
开关器件
181人已加入
  转换开关是一种切换多回路的低压开关。轴上迭焊多个动触头,轴转动时动触头依次与静触头接通或分断,切换电路。把电路从一组连接改换到另一组连接的电器。有分立式和集成式两种。
  转换开关结构
  专用作小容量异步电动机的正反转控制转换开关。其开关右侧装有三副静触头,标注号分别为L1、L2和W,左侧也装有三副静触头,标注号分别为U、V、L3。转轴上固定有两组共6个动触头。开关手柄有“倒”、“停”、“顺”三个位置,当手柄置于“停”位置时,两组动触头与静触头均不接触。
  低压开关
  当手柄置于“顺”位置时,一组3个动触头分别与左侧三副静触头接通;当手柄置于“倒”位置时,转轴上另一组3个动触头分别与右侧三副静触头接通。
  转换开关图形文字符号见图。图中小黑点表示开关手柄在不同位置上各支路的通断状况。开关手柄置于“停”位置时支路1~6均不接通,置于“顺”位置时支路1、2、3接通,置于“倒”位置时则支路4、5、6接通。
  低压开关
  转换开关的用途
  转换开关可作为电路控制开关、测试设备开关、电动机控制开关和主令控制开关,及电焊机用转换开关等。转换开关一般应用于交流50HZ,电压至380V及以下,直流电压220V及以下电路中转换电气控制线路和电气测量仪表。例如常用LW5/YH2/2型转换开关常用于转换测量三相电压使用。
  组合开关适用于交流50HZ,电压至380V及以下,直流电压220V及以下,作手动不频繁接通或分断电路,换接电源或负载,可承载电流一般较大。
