LX1752(tm) 双PWM控制器,,提高功率变换效率
新品快讯
29人已加入
Microsemi近日宣布已制作出它的LX1752(tm) 双PWM 控制器新产品,该控制器能够对机顶盒、宽带调制解调器、数字电视和数据中心设备等应用中所需要的多路低电压、大电流电源系统进行优化。
因为这些系统配置了复杂的数字集成电路和处理器,所以会在低电压下汲取大电流,并且需要电源电路具有极好瞬态响应。Microsemi 的 LX1752 控制器具有所需的卓越瞬态性能,并能够提供简化系统设计的先进特性。另外,控制器的同步整流使功率变换效率得到提高,以达到当今绿色立法提案的要求。
重要特性
.单路电源电压工作:4.5V~22V
.独立可编辑的供电顺序控制
.可编辑设定的 PWM 频率范围:180kHz~1.6MHz
.PWM 输出异相工作
LX1752 控制器由单路电源电压供电,通过 IC 供电电源与功率变换电路的电源的结合,简化了系统的供电电路,并节约了材料费用。独立可编程的供电顺序控制简化了采用复杂的数字集成电路或处理器的系统中经常需要的器件供电顺序设计I。PWM 频率和软启动时间也是可编程设定的。该控制器能够驱动 N-沟道 MOSFET,输出电流高达13安培。
当采用 LX1752 控制器的双输出时,或多个器件级联时,PWM 输出采用异相工作,可使系统噪声降低,输入电容减小,成本下降。单器件工作下的输出相位差是180度,而双器件工作下的输出相位差是90度。
“我们的新型 LX1752 双控制器解决了系统设计师采用复杂的模拟和数字集成电路时,所面临的有关电源管理的问题,”Microsemi 模拟混合信号部、DC/DC产品线的经理 Richard Johnson 谈到,“我们通过与客户的密切合作,并采取一个系统的观点,做到了在为客户提供卓越性能的同时,还能够使他们的材料费用下降。LX1752 和已获成功的 LX1675(tm) 三 PWM 控制器一起,也加入到了我们 Microsem 电源管理产品的系列之中。”
价格和供货
LX1752 控制器采用 符合RoHS 标准的28-引脚、4x5x1mm QFN 封装。对于批量为10,000的订货,单价是 $0.86.
LX1752 pdf datasheet (dual output synchronous buck controller)
