电缆发热的原因和未及时处理会出现的后果
今日头条
1152人已加入
我们的导线都是有一定电阻的,只要有电流流过,就会产生热量,发热是正常的现象。一般的电缆正常工作时的温度是65度,但是如果电缆有不是正常发热的现象就要及时找出原因并排除故障,以免导致电缆因产生绝缘而造成热击穿的现象。或者造成电缆发生相间短路跳闸的现象,严重的可能会引起火灾,所以我们要加以重视电缆发热的原因并及时解决,下面小编就为大家科普几点造成电缆发热的原因及后果,一起来看下吧。
一、因其电缆导体的电阻不符合要求,而造成电缆在运行中产生发热现象。
二、因其电缆选型不当,而造成使用的电缆的导体截面过小,运行中产生过载现象。长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡造成产生发热现象。
三、因其电缆在安装时排列过于密集,导致通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中产生发热现象。
四、因其电缆接头制造技术不好,压接不紧密,造成电缆接头处接触的电阻过大,也会导致电缆产生发热现象。 五、电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生发热现象。
五、因其铠装电缆局部护套的破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆在运行中产生发热现象。
以上就是导致电缆发热的原因以及没有及时处理而产生的后果,在这里小编要提醒大家一定要注意电缆发热现象是否正常和定期检查。以免出现或存在不良现象,避免造成电缆损坏和使用安全隐患而造成严重后果。
fqj
