220V用电功率是6KW怎么选取电缆
  根据功率公式P=UI转换计算I=P/U,工作电流I=功率P/电压U=6000W/220V≈27.3A。为了便于记忆,可以归纳为“单相220V供电阻性负载,一个千瓦4.5A电流”,引申一下到“三相380V供电阻性负载,一个千瓦1.5A电流。”
  知道了电流大小之后,就可以电缆、开关选型了。电缆选型可以根据电流的安全载流量来选取,有一个电工电缆选型口诀“十下五,百上二,二五三百四三界,七零九五两倍半,穿管八五折,铜线升级算“ 。
  简单的解释一下什么意思,”十下五“的意思是10平方毫米及以下截面积的电缆,可以按每平方毫米5A电流计算,“百上二”,指的是100平方毫米以上的线可以流过两倍的电流值“二五三五四三界”指的是25平方以下10平方以上的线可以流过四倍的电流,35平方以上50平方以下的线可以流过三倍的电流。“七零九五两倍半”指的是70平方、95平方的线可以流过2.5倍的电流,如果是穿管,那就得在乘一个0.85的系数,也就是允许电流值变小了,以上的都是按铝线算的,如果是铜线电流值就升一个档,但是这个是按纯铜足截面积计算的,现在的市场上的电缆良莠不齐,所以为了保险起见,铜线升级算也就免了吧。
  电缆的安全载流量也知道了,那就可以根据负载电流来选取电缆了,负载电流是27.3A,4-6平方毫米的电缆能够满足要求,安全系数选高一些,我们选6平方毫米的电缆。
  开关选择DZ47Le型剩余电流动作断路器,电流值选取40-60A,能够起到了短路、漏电保护功能。
