规格 | 产品名称/型号 | 优点电子冲洗坐便器 P1 |
额定电压/频率 | 220V ~ 50Hz | |
额定功率 |
普通模式 1010W,在环境温度20℃,进水温度15℃进水压力0.2MPa,水温最高档, 便座温度最高档,臀部清洗最大流量下清洗一分钟平均值 休眠模式低于1W |
噪音等级 | 约52dB (正常模式) | |
防水等级 | IP x 4 | |
工作环境温度 | 0 ~ 40℃ | |
工作环境湿度 | ≤RH95% |
性能 | 进水方式 | 普通直接进水 |
进水压力 | 0.1 ~ 0.7MPa | |
进水温度 | 5 ~ 36℃ | |
流量调节 | 3挡 | |
温度调节 | 3档可调(“关”自来水温) | |
清洗水温 | 约35℃ ~ 39℃(启动加热时) | |
加热方式 | 即热式 | |
着座感知方式 | 电容式着座传感器 | |
湿度调节 | 3档可调(“关”室湿) | |
便座温度 | 约31℃ ~ 39℃(启动加热时) | |
除臭材 | 触媒/吸附双重除臭 | |
氛围灯 | 光感式自动多彩氛围灯 | |
安全装置 | 漏电保护 |
外观 | 尺寸 | 535mm(长)210mm(宽)650mm(高) |
重量 | 约6.0kg |
购买前,请确认你家的马桶是否合适本产品
外凸型水箱
垂直型水箱
内置型水箱(壁挂式)
方型水箱
内凹型水箱
异型水箱
如果无法确定能否安装,请联系客服
安装时请确认马桶和马桶盖的尺寸
上图为安装孔间的距离和安装孔到坐便圈的距离
详情请咨询技术工程师
智能马桶盖安装如上图所示
请确认浴室内是否有足够的空间安装
