港口码头岸电电源的选择及参数
今日头条
1193人已加入
山东航能电气设备有限公司生产的船用岸电变频电源是采用电力电子高频开关技术,专门为船舶制造及修理厂、远洋钻井平台、岸边码头等需要60Hz高品质稳频稳压供电场所设计的大功率静止变频电源。
适应船上、岸边码头等高温、高湿、高腐蚀性、大负荷冲击等恶劣使用环境。
2.产品特点
 ■采用12脉波整流技术,谐波少,无需谐波抑制治理;
 ■输出电压、电流精度高、波形纯正,为用户提供了优质的电网试验环境;
 ■输入电压、频率适应范围宽,在电网质量差的环境下适应能力强;
 ■远程通讯功能,实时监控记录状态,无需专人值班管理;
 ■故障自诊断功能,大幅度缩短电源维护时间;
 ■具备完善的保护功能,确保在意外情况下后端设备不受损坏;
3.产品图片
电源
规格技术参数
规 格 33150 33300 33450 33600 33900 331200 331500 332000
功率范围 150kVA 300kVA 450 kVA 600 kVA 900 kVA 1200kVA 1500 kVA 2000kVA
交流
输入
相数 三相五线(NT-S制)
电压 380V±15%
频率 50Hz±3Hz
功率因数 ≥0.85
交流
输出
相数 三相四线
额定电压 440V(线电压)
调压范围 ±20%连续可调
频率 60Hz
调频范围 45Hz~72Hz范围连续可调
频率稳定度 ≤0.01%
负载稳压度 ≤±1%
过载能力 120%,60min;150%,30min;200%,5S
波形失真度 THD≤2.5%
过载能力 具有截流保护功能,限流值125%,5S保护。
保护 方 式 输入过欠压,输出过压、限流、逆变过流、反接、内部过热
操作
显示
方 式 LCD,显示电压、电流、频率
显示分辨度 电压:1%;电流:2%;频率:0.1%
综合 特性 工作方式 长期连续运行
效率 >85%
噪音 <60dB
通讯 RS-232或RS-485
冷却方式 强制风机冷却
防护等级 室外:IP54;室内:IP20
环境 工作温度 -20℃~55℃
存储温度 -40℃~70℃
工作湿度 30%RH-90%RH(无结露)
存储湿度 10%RH-95%RH(无结露)
结 构 室内采用标准型机柜,室外可采用移动方仓。根据用户要求设计
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电源
