电容式触摸屏在工业领域拥有广泛的应用前景
触控感测
205人已加入
(文章来源:OFweek)
就市场规模而言,工业用显示屏的市场规模不到消费类显示屏市场规模的1%,目前消 费类显示屏的市场规模是1,000亿美元的样子,而工业用的市场规模也就12亿美元。但随着在手持设备、监视器、显示器和其他互动应用等中低批量市场中, 业界对触摸屏技术需求的不断增长,特别是在医疗和工业等领域,带触摸屏技术的工业用液晶模块市场在逐渐回暖。
在近期某电机举行的媒体见面会上,某电机公司液晶事业表示,“虽然投射电容式触摸屏目前已经广泛应用于iPhone和iPad上,但在工业领域的应用并不多见,微嵌为满足市场需求,推出了面向工业领域的搭载投射式电容式触摸屏的液晶模块。该模块具有高可视性和高耐久性。
此外,其独特的检测控制处理技术,可透过厚度为2.8mm的防护玻璃进行操作,可戴手套操作,而且在触摸屏附着水滴的状态下也可检测。”他同时指出,“我们 的投射电容式触摸屏液晶模块中间是液晶体,上面是一个保护层,下面是一个控制的电路。我们将这三个零件一体化,减少故障率和干扰。其他一般产品是分离的, 各零件间可能会互相干扰。”
谈到未来产品发展战略时,重点发展两类产品,一种是强调高技术,应用在室外和医疗器材上的产品;另一种是强调高性 价比,使用在ATM和POS机上的标准化产品。他非常看好投射电容式触摸屏在工业领域的应用,因为此类产品的应用非常广泛,可以应用在工业自动化、加油站 终端器、飞机显示屏、汽车GPS、医疗器材、银行的POS机和ATM机、工业测量仪器和高铁上等等;在加上三菱正在努力使投射电容式触摸屏的成本降下来, 使其具有更高的性价比;以及由于触摸屏的直观交互模式可以缩短员工的培训时间和降低软件的开放成本。因此,未来投射电容式触摸屏在工业领域的前景还是很乐 观的。
工控触摸屏通常用的是电阻屏,而当今触控产品发展强大,反应灵敏的电容屏完全替代掉电阻屏。随着电力,冶金,交通灯的发展,对工控机的要求也越来越大,相对的带动工控机触摸屏需求市场,那么对触摸屏这块也是高标准要求。
电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线 在各层间的反射,还造成图像字符的模糊电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确电容触 摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面 ITO层,电容屏就不能正常工作了。
据了解,适合电容屏操作的工控OS或UI界面开发应用很少,也还没有行成一定的行业标准,大陆目前 在先装市场上,工控电容屏市场增长十分缓慢。在这方面有所建树的,基本上是那些原来在工控领域跟国际厂商有过合作的触控IC或电容屏厂商,借国外的机电设 备进口渠道机会,主导大陆的工控电容平板市场。而在后装或改装工控市场上,一般是利用原有系统,通过IPAD之类的商业平板通过无线连接,作为临时调试或 处理数据用。
由于工业互联网涉及到工业信息安全,所以在工控主机或工控平板方面,各方面的研究开发都十分谨慎。现在用于工控主机或平 板的界面互动方式,基本上还是鼠标、键盘加电阻式触摸屏进行。进行生产资料输入时,多数还是传统的鼠标、键盘方式,进行现场局部数据调整时,通过电阻式触 摸屏进行,未来市场工控电容触摸屏会慢慢替代电阻屏。
      (责任编辑:fqj)
