如何才能购买你心仪的笔记本
  一年一度的寒假开始了,各大商家和电商平台开始了新一轮促销,放假归来的许多大学生都有购机的想法,可面对众多型号的笔记本该如何选择,才能买到一款性价比俱佳的笔记本呢?有意向选购笔记本和想了解笔记本干货的人们可要认真看了,即使没有购机需求的亲们建议大家先行收藏,以后亲戚朋友买笔记本,请参考本文。
  不少朋友选购笔记本的流程都是先看身边人的笔记本,再上网自行了解,可面对琳琅满目的品牌及型号,越看越迷糊,导致选购思路不清,在实际购买时吃了哑巴亏,无奈地用着不合适的笔记本,真是一件十分悲催的事情。所以给各位选购笔记本的亲们提供一个选购的思路。
  一、定预算:多少银子办多少事
  在选购笔记本之前,先要确认购买预算,根据自身对电脑的需求与经济情况,确认价格范围。
  二、定用途:买笔记本是主要是为了什么?
  解决了钱的问题之后,接下来就是分析你购买笔记本是为了什么?如:你是从事设计专业的,那对电脑的色彩要求会优于其他,所以需要色彩表现更好的屏幕;如果你是从事建筑行业的,平常需要大量制图,那就需要好一点的处理器,如果你是注重游戏,那么就要一块好的显卡。所以,购买前一定要提前了解你的实际使用情况来确定对电脑的特殊要求。
  三、权衡与妥协
  按照需求的优先级来排序。举例说明:假设你是游戏爱好者,希望买一台可以玩主流大型游戏的笔记本,最好轻薄一点方便放假带回家,希望酷炫的外形。那我就会根据不同需求的重要程度,简单地排序。
  1.性能高,优先i7的处理器配高性能显卡,最好有固态硬盘和大内存;
  2.颜值,最好有比较好看的外形或者设计或者颜色等等;
  3.易携带,最好考虑轻薄1.8kg以下或者尺寸合适的笔记本等。
  作为游戏本,保证流畅的游戏性能是最重要需求,所以优先级最高。其他的重要性依次递减。在预选有限不能全部满足的时候,优先满足前面的需求。根据需求取舍后,相信你对自己需要一台怎样的笔记本已经心里有数了。
  做完以上三步后,购买笔记本的前期准备工作就已经基本结束。
  在了解自身需求之后,下一步就需要对笔记本有一定得了解。所谓知己知彼百战不殆,下面简要介绍一下笔记本主要部件的基本信息供参考。
  1.笔记本CPU也就是大脑怎么选
cpu
  中央处理器(以下简称CPU)是一台电脑的核心,而目前笔记本市场主流是Intel(英特尔)的CPU。而Intel的CPU型号命名还算比较有规律,这里我们以常见酷睿i系列命名说明,如图:
  以上图为例,蓝色部分是处理器系列的型号(i7、i5、i3这些大家都不陌生),主要看绿色的部分:四位数的头一个数字是8指的是代际,也就是英特尔第8代处理器。目前市面上是7、8两代处理器并存,但8代是主流, 7代或低于7代的处理器不推荐购买。四位数字后三位300是它的SKU值,用来区分不同性能的CPU型号。一般情况下,数字越大,性能相对越高。数字后面紧跟着的字母H,代表的是处理器的功耗/性能类别, U代表的是超低功耗15W;H代表的是高性能35W/45W。需要注意的是:功耗大不仅意味着更大的耗电量,同时也表示CPU的发热量越大。进而对笔记本的散热系统有更高的要求,因此主打高性能的笔记本(比如游戏本),都是双风扇双铜管散热,而且待机时间也没有普通本的时间长。最后一个产品线后缀,有Q(四核处理器)、K(开放超频)两种情况。
  2.笔记本显卡怎么选?
cpu
  和CPU相似,笔记本上的独立显卡大部分来自NVIDIA(英伟达)和AMD。我们以主流的NVIDIA显卡为例:
  如图所示,GTX1050TI,10代表代数,10代的是主流,20代是最新的,例如GTX1060。后面两位数代表的是等级,一般是从10到90,数字越大性能越强,相应也越耗电。后缀M表示针对笔记本优化(性能低于桌面版,所以功耗和发热也更低)。今年NVIDIA还增加了MX后缀的显卡,可以理解为小改款,性能比M的版本小有提升。同时笔记本的显存有2G、4G和6G的,这也是一个关注的热点。
  另外,不少笔记本没有配独立显卡,而是直接采用集成在CPU上的核心显卡(核显),核显的特点就是省电。总体说,笔记本上的核显,能够满足大部分日常的需要,调低特效的话也能玩玩网游。但是要畅快玩游戏的话还是有些勉强了。不过相应的,由于核显非常省电,所以没有独显的笔记本续航一般会稍长,且更容易做得轻薄,不常玩大型网游又不搞专业设计的亲们也可选用核显的机型。
  3.关于内存
  内存,只需要关注3个参数即可:内存的容量、内存的代数、内存的频率。目前笔记本中常见的,一般是DDR4 2400(第四代DDR内存,频率2400MHz),也有DDR4 2133和DDR4 2666。由于目前笔记本都预装了windows10系统,建议优先考虑8G内存的。同时还应关注内存是否可以升级,为以后作打算。部分超薄和低配机型可能只有一个内存插槽或者存在主板固化加上内存插槽的组合方式,具体可以联系官方售前查询确认。
  4.关于硬盘
  关于笔记本硬盘我们一般关注容量和硬盘类型即可。容量比较容易理解,目前主流都是500G、1T、2T等。这里有个小常识就是厂家为了换算方便1T=1000G,但是计算机中识别是1T=1024G所以正常情况下,一个1T的硬盘在计算机下识别为931G左右。记得买的配置容量*0.9313即可得到实际计算机中识别的容量了。
  关于磁盘类型常见组合主要有以下三种:
  1.纯机械硬盘(一般是500G或者1居多)
  2.双硬盘(固态+机械,一般是128+1T或256+2T的搭配)
  3.纯固态硬盘(常见128G、256G和512G)
  因为现在普遍认同机械硬盘是电脑硬件系统中的最后一道性能瓶颈。所以除非你预算特别紧张,否则强烈建议你选购双硬盘的或固态硬盘的机型。
  5.关于屏幕
cpu
  屏幕是我们和笔记本之间交互最常见的部件却也是偏偏最容易被忽略的。常见的有13.3、14.1英寸便于携带,而15.6、17英寸可以带来更好的影音娱乐体验。笔记本屏幕的另一个重要指标是分辨率,分辨率越高则屏幕显示精度越好。下图是几种比较常见的屏幕分辨率,现在一般都是FHD(1920*1080)。分辨率越大,显示的内容就越多。
  最后则是最容易被人忽视的,屏幕的色域和可视角度。色域指的是屏幕所能表现的色彩的集合,色域越广,则屏幕越鲜艳,色彩表现力越强。可视角度则是屏幕能被清晰观看到的角度的范围。这两个指标其实对屏幕的观感影响非常大,但是一般用户在缺少对比的情况下是很难察觉的,两个指标是容易被忽视的。
  6、外壳
  笔记本的外壳如人的脸面一般,也是一个重要指标,目前笔记本的外壳主要有铝合金、钛合金、碳素纤维、聚碳酸酯和工程塑料ABS等材质。总的来说笔记本电脑外的材质的选择需要遵循重量轻,散热好,加工性能好,强度高,韧性好,性价比高的特点。在实际选择时建议优先选择铝合金材质或碳素纤维的笔记本。虽然ABS工程塑料是目前塑料电脑外壳采用比较多的一种材质,其具有陈成本低,耐冲击性能好的特点,但散热差,颜值低,迅速拉低了笔记本的档次。
责任编辑 LK
