入侵探测的技术与产品类型及未来发展分析
安全设备/系统
168人已加入
入侵探测器作为有效防范入侵行为的电子装置,在周界安防系统中拥有广泛的应用,按照探测技术的类型划分,目前入侵探测器主要有脉冲电子围栏、红外入侵探测器、张力式电子围栏、光纤振动入侵探测器和泄漏电缆入侵探测器。其中,脉冲电子围栏发展迅速,已经成为最主流的入侵探测技术。
一、入侵探测技术分类
(一)脉冲电子围栏入侵探测
脉冲电子围栏采用先进的“阻挡为主,报警为辅”周界安防理念,集“威慑、阻挡、报警、安全”于一身。当有人非法翻越或破坏围栏时,脉冲电子围栏系统能立即发出高压脉冲进行阻击,在做出有效防范入侵行为的同时,脉冲主机将探测到的报警信号传送给控制中心,安保值班人员可根据屏幕上的入侵区域现场实时画面以及电子地图上的具体 位置通知附近安保人员赶赴现场并及时处理。在目前市面上的探测器中,脉冲电子围栏具有无漏报、误报率极低、环境适应性强等特点,是目前市场上最稳定也是最主流的产品。
(二)红外入侵探测技术
红外入侵探测器的探测原理是利用经LED红外发光二极管发射的脉冲红外线,再经光学镜面做聚焦处理使光线传至远距离,由受光器接收,当红外脉冲射束被遮断时就会发出警报。红外线是一种不可见光,而且会扩散,投射出去之后,在起始路径阶段会形成圆锥体光束,随着发射距离的增加,其理想强度与发射距离呈反平方衰减。
虽然目前红外入侵探测器因为价格低廉的优势而拥有较大市场,但其易受小动物、雾气、雨雪等环境因素产生误报,另外安装方式、角度、位置的不同也会造成一定影响,同时,红外入侵探测器无实体围栏,有时甚至造成短暂失灵的缺点也深受用户诟病。
(三)张力式电子围栏入侵探测
张力式电子围栏是一种阻止人体逾越的实体障碍物,并具有感知攀爬、拉压、剪断等入侵行为的探测装置集合体,是一种新型周界防入侵报警设施。它是一种“有形”的报警系统,给入侵者“可见”的威慑感,令其产生心理压力。张力式电子围栏把报警和警戒有机地结合起来,做到预防为主,防报结合,在安装该系统后,相当于在围墙顶上形成一道“有形”的电子屏障,增加了围墙高度,使从墙内外都不能轻易攀越入侵或逃离。
张力式电子围栏由于采用全新的探测方式和特殊的信号处理方法,将环境因素对张力报警阈值变化的影响降到最低,与红外类周界探测器相比,其环境适应性有较显著的提高。
(四)光纤振动入侵探测
光纤振动探测器的工作原理是发射激光器发出直流单色光波,通过光纤耦合器进入传感光纤,当传感光纤受到沿线外界震动干扰后,将会引起光波在光纤传输中相位的变化,形成干涉的光信号。光纤振动探测器就是通过对干涉信号的还原,通过非常复杂的算法还原出真实的报警信号。
传感光纤可以挂网或埋地安装,具有前端不带电、随形安装的特点。光纤振动探测系统因为发展时间较短,核心算法尚不成熟。同时工作原理是通过振动来检测入侵信号,受风、雨影响较大。误报率较高,产品的可靠性仍需市场的检验和进一步提高。
(五)泄漏电缆入侵探测
泄漏电缆入侵探测器采用双根泄露电缆平行铺设方式,一根发射信号、另一根接收信号,沿着埋入电缆周围形成了一个看不见的柱形电磁场防护区域。当人体和金属体在这个区域移动时,就引起了电磁场扰动而被探测器检测到,随即产生报警信号。
泄漏电缆入侵探测器具有隐蔽安装、随形安装、空间安装的特点。因为是通过电磁场变化检测报警信号,因此对安装环境要求较高,要求附近不能有金属围栏、发射基站、埋地电缆等导电物体。同时对环境较为敏感,当附近有车辆经过时都会产生误报。
二、入侵探测产品分类
近几年国内外市场多数入侵探测报警产品在功能上不断强化、种类逐渐细化,智能、网络技术也不断融入入侵探测领域使行业发展得以创新。
(-)报警系列产品更加细化
报警系统的探测器(主、被动红外、微波、门窗磁开关、紧急按钮、玻璃破碎探测器等等)、控制主机产品根据不同的市场、不同用户的差异化需求在类型和种类上不断细化、更新。
以报警控制器产品为例,出现了可通过PSTN、GSM、CDMA、3G多种传输模式的各类报警控制器,加强了在拍照、短信/彩信发送、视频传输、电话拨打等需求功能的开发。针对不同的用户、安装于公共场所的产品,多采用金属盒式结构,提高了安全性;而面对家居的产品,多采用时尚的设计理念以迎合家庭用户审美要求。
(二)国际标准重新启动
入侵探测报警技术的发展和各类细分市场需求的扩大促使报警产品、技术在国际范围得到高度重视。近两年,国际电工委员会报警系统技术委员会(IEC/TC79)秘书处下发的关于“报警系统-入侵抢劫系统”国际标准征求意见稿中将“报警系统-入侵抢劫系统”做了明确的细分,对报警技术、产品的要求方面都有不同程度地提高。
该国际标准包括《报警系统-入侵抢劫系统-第2-2部分:入侵探测器-被动红外探测器》、《报警系统-入侵抢劫系统-第2-3部分:微波探测器技术要求》、《报警系统-入侵抢劫系统-第2-4部分被动红外与微波复合探测器技术要求》、《报警系统-入侵抢劫系统-第2-5部分被动红外与超声波复合探测器技术要求》、《报警系统-入侵抢劫系统-第3部分:控制与指示设备》、《报警系统-入侵抢劫系统-第4部分:报警装置》等多个细分标准。标准中明确地提出了对报警-入侵抢劫系统前端探测设备、报警设备、无线设备等细分产品的技术要求。从国际标准的提出及发展进程可以明确地看到报警技术、报警产品的细分、标准化趋势。
(三)智能化、联网功能要求更高
随着防盗报警市场的发展,传统意义上的防盗报警产品、报警系统组网方式已无法满足市场日益增长的需求。智能化和网络化要求的提高成为防盗报警系统发展的原动力。
智能化的要求主要体现在两个方面,一方面是指单机产品的智能化要求,如方便地设/撤防,人性化的操作界面等。
国际电工委员会报警技术委员会(IEC/TC79)在提出的关于“报警系统-入侵抢劫系统”国际标准征求意见稿的《报警系统-入侵抢劫系统-第4部分:报警装置》、《报警系统-入侵抢劫系统-第2-2部分:入侵探测器-被动红外探测器》中提出了单机产品智能化的要求。
智能化体现的另一个方面是指网络的智能化,在报警系统网络中加入生物特征识别、语音识别、图像识别类型产品,从而提高报警系统智能化水平,提高报警系统的可靠性的准确率。
伴随网络科技、无线技术及GSM/CDMA/3G网络的发展,入侵探测报警系统的网络化有了必要的前提条件。目前市场上有很多厂商致力于报警联网运营服务,特别是针对特定行业和领域开展的监控报警业务的企业,根据用户的需求建立集报警系统与视频监控系统功能于一体的业务网,使报警控制器更趋向于将控制主机功能和硬盘录像机功能集成的方向发展。
(四)设备功能需求逐步增强
报警产品在细分的同时,设备的功能也不断完善和加强。主要表现在防盗报警控制器可通过远程电话键盘进行布/撤防,监听现场声音、开/关警笛、播放语音、查询报警类型和系统状态等方面及报警探测器的可调频、防遮挡、防喷盖和防破坏等功能。另外,一些生物特征识别、语音识别、图像识别等新技术也将被引入到报警控制系统中。
(五)稳定性/可靠性/美观性/扩展性提高
产品在增加功能的同时性能和外观也得到了改善。主要表现在以下几个方面:更稳定/可靠:如探测器需可抗RFI(射频干扰)/EMI(电磁干扰)、防雷电等,以适应恶劣气候;更精美、小巧的外观:以符合品味日益提高的室内装潢需求;更方便的扩展性:提供多种接口,如RS232、RS485等,易于其它设备进行整合。
目前来说,红外对射、激光对射、震动电缆等入侵探测技术是较为成熟的技术,应用也非常广泛,并且在短时间内仍将是市场的主流。但随着基于视频运动分析检测技术的入侵探测技术的发展,这一新的技术将越来越受到人们的关注,其应用也会越来越广,适应性也会越来越强,也必将成为未来入侵探测技术市场的主角。
责任编辑:gt
