电工实验
实验 交流电路中的互感
一. 实验目的
1. 观察互感现象,分析互感与哪些因素有关。
2. 学习测量两线圈间耦合系数,同名端和互感系数。
二. 预习要求
互感:教材(上册)P359-P373
三. 实验任务与方法
实验线路图
1. 观察互感现象按图6-1接好线路改变L2匝数,改变互感线圈的相对位置(远,近,垂直,平行等)在紧耦合时插入一铁棒,观察电压表读数有何变化,并将看到的现象及测量结果记录下来。
2. 据给定设备,试用两种方法判别两互感线圈的同名端(线路自拟)。
3. 试用两种方法,测定线圈和线圈之间的互感系数M。
4. 据测出的L1和L2及M,计算耦合参数K。
四. 注意事项
1. 自耦变压器的使用要正确。
2. 两互感线圈的导线都比较细不能长时间通入较大的电流,测量线圈L1和L2时,可采用“三表法”为使测得数据准确,选用低功率瓦计和高内阻的交流电压 表去测,在测量过程中,要临视电流表的读数,一般不要超过150MA。
3. 本实验内容较多,有些内容互相关联,因此要合理安排实验顺序。
4. 测取的数据,以避免重复。
五. 报告要求
1. 写出实验步骤和测量结果。
2. 根据任务----观测到的现象结果,讨论互感现象与哪些因有关。
3. 画出任务二和三的测试线路图说明仪器仪表量程的选择,判别或测试原理并对测试M的两种方法所得结果进行比较得分析。
4. 回答思考题
六. 思考题
(1) 测同名端时,若把L2倒放,同名端否?说明为什么?
(2) 当电源频率低于50HZ时,对实验误差有什么影响?
七.实验设备
1. 自耦变压器 一台
2.直流稳压电源 一台
3.互感线圈 一套
4. 交流电压表 一块
5. 交流电流表 一块
6. 低功度因数瓦特表 一块
7. 万用电表 一块
8. 交流电桥 一台
9. 单刀开关 一个
