UFS3.0比UFS2.1有哪些优势
通常我们看一部手机的性能如何,首先看的就是处理器,其次就是运行内存大小,至于闪存的一直不是那么重视,觉得能装就行,64G不够那就128,128G不行那就256,并没有意识到闪存也是手机性能的一大要素。
闪存
UFS与eMMC的首次交锋:
随着处理器性能的增加,闪存技术也是在更新换代的,但要说是从什么时候起消费者开始对闪存如此关注那还得从一次翻车事件说起,当年某品牌的P10手机,混合采用了eMMC和UFS两种方案,其中既有eMMC5.1,也有UFS2.0和UFS2.1,导致了测出来的读取速度不一样,事情经过媒体发酵后,很多吃瓜群众都知道了闪存还分规格,对于手机的性能也有一定影响。
那这几种闪存又有什么区别呢?最简单直白的回答就是——速度,就跟电脑上的机械硬盘和固态硬盘一样,读取速度提升明显。就说这eMMC5.1,其速度仅为2200+MB/秒,而一些用户测出速度可以达到800MB/秒左右,差距接近4倍。
速度对比
UFS3.0诞生的背景:
先说说什么是eMMC,这是(Embedded Multi Media Card)的缩写,标准由MMC协会订立,是一种内嵌式的存储器标准规格。而UFS是Universal Flash Storage的简称,翻译过来就是通用闪存存储,UFS常见的标准有UFS2.0、UFS2.1,再加上最新的UFS3.0。3.0是在2018年初由固态技术协会(JEDEC)正式发布的,采用了全新的HS-G4规范,所以一年多后,UFS3.0才大量上市。
UFS3.0
UFS3.0都有那些提升:
今年一加7首次搭载了UFS3.0高速闪存,当时大家还对这一部件没有引起重视,可是到了下半年,除了少部分厂家没有配备UFS3.0以外,其余的旗舰机,或者准旗舰机都搭载了全新的UFS3.0高速闪存。所以在未来一段时间内,UFS3.0将会是主流闪存,那他都有些什么优势呢?
第一、全新HG-G4规范,带宽翻倍
采用了全新的规范后,3.0闪存的单通道带宽提升到11.6Gbps,比之前G3标准的UFS2.1翻了一倍,考虑到UFS3.0支持双通道读写,实际的带宽为11.6*2=23.2Gbps,换算过来就是2.9GB/s。
UFS3.0
第二、高密度的存储器
UFS3.0采用了全新的NAND存储器,这有什么好处呢?可以降低功耗,同时还提升性能,据说断电后还可以保存数据。是不是感觉跟处理器上的10nm、7nm制程工艺一样,技术越先进,性能提升的同时功耗还降低了。
第三、读取速度更快
这是用UFS3.0闪存后最直接的感受,不管是读取速度还是写入速度都有很大提升,特别是顺序度写上,UFS2.1双通道的顺序读写速度为820MB/s左右(2.1单通道更低,在500MB/s),而UFS3.0可以达到15009MB/s;在顺序写入速度上也有很明显的提升,2.1的为240MB/s,而3.0可到400MB/s。所以手机厂家所说的性能翻倍、读取速度翻倍真不是空穴来风。
读写对比
那读取速度快表现在什么地方呢?
以读取数据为例:点开一个大型APP时所用的时间会少很多,打开一个已经下载好的视频速度也会提升明显。某团队用UFS2.1闪存的手机和UFS3.0的手机做比较,打开同样的500个软件,2.1标准的手机打开速度为1分零2秒,而3.0标准的仅为38秒。
再来说说写入速度,最直接的比较是用手机连接电脑传输同样大小的文件,而手机上最明显的变化就是安装APP,越大的APP对比效果月明显,3.0的闪存能够更快的把数据写入系统,消化完毕。
性能提升
总的来说,手机圈的内存和闪存都会随着性能的提升而逐渐进步,包括性能、功耗、稳定性、响应时间、读写次数(寿命)等都会有提升,当然最根本的核心还是提升读取速度,跟5G网络升级换代几乎是同时进行的,要不然有了5G,那手机存储拖了后腿,依然会影响体验。
