iOS系统关闭后台刷新设置有哪些好处和弊端
这是iOS系统为用户提供的手动对应用的一个后台应用管理的选项,其目的是让用户自主选择后台资源的控制。
后台活跃的APP由于用户的打开数量决定的,对于比较新的机型,由于系统的内存比较大,可用资源比较充足,可允许允许的APP就可以相对较多,反之就比较少,所以就会产生ios用户经常说的杀后台,一旦资源管理器认为手机资源不够,默认模式就会将其末端程序杀掉腾出资源运行新的程序,新旧机型也是一样,如果没有开启后台应用刷新的话,其经常使用的软件也会被杀掉,如微信、QQ,通俗来说,开启后台应用刷新的程序就像是我们去买东西时的排队,你开启你对应的软件,你排队就排的比较靠前,相对被杀掉的几率就会减少,如果所有的APP都开启的话就有可能会回到原点,让系统默认自动配置。
一般来说,如果没有开启后台应用刷新的话,消息推送就会略有延迟,造成信息接收没有第一时间推送,因为系统会自动根据资源使用情况进行选择,如果用户手动开启后,系统就会默认优先选择推送,相对的检查频率也会提高,让用户能及时收到推送信息,不过这也会造成一点的资源浪费,造成耗电的增加。
个人建议,有条件的,就更换到最新机型,如果还在旧机型,在后台应用刷新选项只选择你要保持后台活跃的APP,如微信等,相对就减少了常用软件的杀后台情况,那可能有人会问,那我开启了后台应用刷新是不是不杀后台了,这个我只能说是相对来说能减少一点,每个系统都有其特定的算法,只会优先对用户目前使用所需的程序进行优先,一旦资源超出了限制,就会把没有在使用状态的软件按其排序给先屏蔽掉。
责任编辑 LK
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • APP
  • iOS
