交流接触器吸合又断开的原因及排除方法
  交流接触器吸合又断开的原因
  1、电源电压较低,当电源电压低于正常电压85%时,线圈不会动作。
  2、弹簧压力不够,弹簧压力低于反作用弹簧压力时,动铁芯难以动作。
  3、动静铁芯间隙大,卡住,生锈,歪斜等。都会引起接触器不动作。
  交流接触器吸合后又断开的排查方法
  交流接触器吸合后断开,这就能确定接触器是带自锁的(自锁会用到常开辅助触点)线圈是没坏的(接触器能吸合说明线圈正常)首先排除它。
  接下来排查电压(吸合只能说明线圈正常,没断路,不代表电压正常)。
  电压不足,线圈产生的磁场不能提供足够的吸力,只能吸合一会。原因在于线圈接线的2相火线之中有1相电压不足或同一根供电电缆(电缆选取不合适)中有其他设备负载,同时使用,致使电压下降!
  再看辅助触点,辅助触点接触面是否有污点或烧蚀严重现象,这些都会导致接触不良,继而出现吸合后断开现象!
  再看机械方面,用工具按压使,接触器主触点闭合,多次按压并观察辅助触点跟主触点联动处是否有润滑不好或卡住等现象,如果有会导致触点接触太松,稍有震动触点就会接触不到!如上图,常开触点虚接,震动后,分离。
