区块链行业中的常用词汇解析
区块链
591人已加入
这是一本专为区块链爱好者准备的 “行业词典”
如果你刚进入区块链行业,还是个 “newbie”,想清晰了解区块链行业,就有必要通过阅读大量文字资料,甚至观看一些视频来汲取知识。在这一过程中,你肯定就会接触到许多区块链 “行话”,比如,“哈希算法”、“零知识证明”、“隔离见证”、“区块链不可能三角” 等等。
就算你已是个 “老手”,也可能会遇到很多 “生僻词”。一些词汇在不同行业有不同的解释,比如 “gas”,翻译成 “气体”?其实是 “以太坊网络中用于衡量执行交易或智能合约工作量的计算单位”。
可见,手中随时备好一本 “行业词典”,是有多么的重要。
为此,CoinDesk 中文版从 A 到 Z,整理了 100 个区块链从业者常用词汇,希望对你有所帮助。
ABI:Application Binary Interface,智能合约的接口说明,ABI 是以太坊的一种合约间调用的消息格式,类似于 WebService 的 SOAP 协议一样,也就是定义操作函数签名、参数编码、返回结果编码等的协议。
Address:地址,由字母和数字所组成的字符串,表示加密货币可以发出和接受的地址。
Algorithm:算法,写成代码的规则和命令,计算机自动执行以解决问题。
AltCoin:山寨币,泛指比特币以外的加密货币。
AML:Anti - Money Laundering,反洗钱,是一个防止金融犯罪的法律框架。
API:Application Program Interface,应用程序接口,用以满足软件之间交互的软件工具。
ASIC:Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路。
ASIC Miner:专门为挖出某种加密货币而设计的挖矿设备。
Atomic Swap:原子互换,无需通过交易所,让用户直接在钱包中进行不同币种的互换。
BFT:Byzantine Fault Tolerance,拜占庭容错,一种容忍恶意行为的共识协议,可以保证即使在系统中存在恶意节点发送错误信息或者出现其他异常行为的情况下,各节点也能在分布式计算机网络中达成正确的共识。
BIP:Bitcoin Improvement Protocol,比特币改进协议,指比特币社区成员所提交的一系列改进比特币的提议。
Bit:比特,用 0 或 1 表示的二进制代码。同时,它还是一个小额的比特币单位,1,000,000 Bits 等于 1 BTC。
Block:区块,不可篡改的数字文件,其中保存了发生在区块链网络上的所有行为。每个区块有自己的时间戳、默克尔树哈希值、电子签名以及交易信息。
Block Explorer:区块资源管理器,是一种用来查看区块上所有交易的在线工具,提供如网络哈希率和交易增长率等信息。
Block Height:区块高度,当前区块的序号。
Block Reward:区块奖励,基于区块链内部机制,为节点或矿工所提供的奖励。
Bulletproofs:防弹协议,由斯坦福大学提出,把膨胀系数减少到普通交易的三倍(原来是 60 倍),可以大幅降低隐私交易的数据量大小。
CAP:CAP 定理,在分布式异步网络模型中不能同时保证一致性、可用性和分区容错性。
Confirmation:交易确认,指验证某个或某一系列的交易信息。在比特币区块链上,每个交易必须要被 6 个不同的节点确认才算成功。
Consensus:共识,当所有网络参与者同意交易的有效性时即达成共识,确保分布式账本是彼此的精确副本。
Cryptography:密码学,一种使用代码和密码来对敏感信息或数据进行加密和解密的技术。
Cryptocurrency Mixing Service:加密货币混币服务,透过将可能被识别的加密货币资金与其他货币混合以掩饰资金的流向,令人难以追溯资金源头。加密货币混币服务旨于提高加密货币的匿名性,因为加密货币提供了任何人都可以查阅所有交易的公共账本。
DAO:去中心化自治组织。(点击查看详情)
DApp:去中心化应用。(点击查看详情)
Dark Web:暗网,没有被网络搜索引擎索引的加密网络,只能用特殊软件、特殊授权、或对计算机做特殊设置才能访问。
DDoS:Distributed Denial Of Service,分布式拒绝服务,一种网络攻击的方式,恶意攻击者通过多个服务器进行流量攻击。
Decentralized:去中心化,所有权不归单个实体,而是分散给任何想要加入该网络的成员。
Deflation:通货紧缩,价值累积的经济副作用,通货紧缩时,相同数量的货币可以使人们购买更多的商品。
Demurrage:滞期费,在某些加密货币协议中所实行的一种惩罚形式,对未使用资产的钱包征税。假设你持有 10,000 个 EOS,并且 5 年内不想动它们,那么这对你来说非常不好,因为你所持有的 EOS 可能会被滞期费消耗殆尽。
DEX:Decentralized Exchange,去中心化交易所,用于进行去中心化交易的网站。
Difficulty:挖矿难度,用以衡量完成下一个区块哈希计算所需的算力。
Distributed Ledger,分布式账本,是一种在网络成员之间共享、复制和同步的数据库。分布式账本记录网络参与者之间的交易,比如资产或数据的交换。这种共享账本降低了因调解不同账本所产生的时间和开支成本。(点击查看详情)
Double Spending:双花,通过控制网络哈希算力,将同一个数字货币同时花费两次,这会导致加密货币在交易所的价格严重受挫。
ERC:Ethereum Requests for Comment,以太坊意见征求,讨论项目时,一开始会用 EIP 提出建议,在讨论过程中有一些要征求更多人意见时,就会把细节放在 ERC 中,而且他们会用同一个号码,比如 ERC-20 对应 EIP-20。
ERC-20:以太坊网络的一种协议,ERC-20 代币是通过智能合约基于以太坊网络上创建的,描述的是这种代币合约必须要实现的功能和事件。
Escrow:托管,交易过程中引入第三方机构来保证所有参与者都合规。
EVM:Ethereum Virtual Machine,借助以太坊虚拟机将 Solidity 代码转变为可以在区块链上执行的加密代码。以太坊虚拟机是设计运行在点对点网络中所有参与节点上的一个虚拟机,它可以读写一个区块链中可执行的代码和数据,校验数据签名,并以半图灵完备的方式来运行代码。
FOMO:Fear Of Missing Out,特指人的一种害怕错过心理。比如,比特币价格突破了 10,000 美元,很多人会产生害怕错过接下来比特币继续上涨的行情。
Fork:分叉,通常是因为软件代码需要更新,因此要放弃以前的版本。(点击查看详情)
FUD:Fear Uncertainty and Doubt,害怕不确定和质疑,用来指某事物的未来非常黑暗或处于一段令人不安的时期。
Gas:以太坊网络中用于衡量执行交易或智能合约工作量的计算单位。
Gas limit:某笔具体的交易能够消耗的 gas 最大值,当交易的 gas limit 不足时,会出现 out of gas 错误。
Gas price:以另一种货币或 token(比如 Ether)计量交易花费的价格。为了稳定消耗 gas 的价值,gas price 是浮动的,根据货币或 token 价格浮动而相应变动以保持总价格稳定。gas price由市场供需决定(用户愿意支出的价格和矿工节点愿意接受的价格的博弈)。
Genesis Block:创世区块,比特币网络的第一个区块。
GPU:Graphics Processing Unit,图形处理单元。对于比特币挖矿来说,这是用来计算底层数学哈希过程的工具。
Halving:减半,指区块链挖矿奖励减半行为。对于比特币网络来说,每 4 年或者挖出 210,000 个区块的时候,挖矿奖励都会减半一次。最开始的奖励是 50 BTC,到 2012 年减半成 25,然后 2016 年减半成 12.5,2020 年会变为 6.25。
Hard Fork:硬分叉,加密货币代码的彻底改变。通常来说,这样的变化发生在代码的底层,比如隐私协议或共识机制。
Hash:哈希,固定长度的字符串,代表着输入数据。以比特币为例,其哈希值由从前面区块的数据中计算得到。
Hash Rate:哈希率,衡量整个网络计算能力的单位。
HODL:单词 HOLD 的错误拼写方式,是在比特币社区中发展的一个俚语和网络模因,指长期持有某种加密货币而不卖出或使用。
Inflation:通货膨胀,本意为货币流通数量增加,但也指因货币流通数量增加,而使得物价水准在某一时期内,连续性地以相当的幅度上涨,也就是物价上升,货币购买力下降的现象。
Inputs:输入,在交易过程中,和输出相对应的数据。输入和输出加起来,反映了相关地址的剩余可消费余额。
IP:Internet Protocol,互联网协议。
KYC:Know Your Customer,“了解你的客户”,是指政府要求企业对用户身份进行审核的一系列规定。
Laundry:一种强化隐私和匿名的方法。
Lightning Network:闪电网络,是工作在区块链上(主要面向比特币)的第二层支付协议。其设计目的是实现交易双方的即时交易,而区块链的交易频率则受限于其容量。(点击查看详情)
Merged Mining:混合挖矿,是指矿工利用其算力资源同时运行不同的加密货币节点,且可以同时挖出不同的加密货币。
Mining:挖矿,节点互相竞争去验证和发布交易信息的过程。对比特币来说,挖矿应该包含编译过去所有区块的参数与当前区块的参数,同时还要解决超级困难的数学问题。
Miner:矿工,进行挖矿行为的主体,区块链网络中的节点运营方,可以获得挖矿奖励。
Mining Pool:矿池,亦即多人合作挖矿,是矿工算力的集合体,使得挖到区块的概率大大增加,然后根据每个人的算力占比来分配奖励,矿工收益更加持续稳定。
Minting:铸币奖励,为参与用户直接生成货币奖励,在权益证明机制中更常见。
Money Laundering:洗钱,将非法资金通过某种方式来洗白,令执法部门无法追踪。
Node:节点,接入到加密货币网络的电脑或设备,节点越多,网络越稳定。
Nonce:伪随机数参数,用于挖矿和哈希算法。
OffChain Transactions:链外交易,为了避免网络拥堵,而不在加密货币主链上进行的交易。
Oracle:预言机,预言机连接虚拟与现实,核心功能是提供数据上链服务,是实现智能合约的必要条件。智能合约是在区块链提供的沙盒环境中运行,沙盒是个封闭环境,使合约代码不能读取链外数据,但很多时候智能合约又必须依赖外部数据,Oracle 就承担了提供外部数据的功能。
Orphaned Block:孤块,由于分叉而产生的孤立区块。
Output:输出,带有发送指令的部分加密货币交易信息。
Paper Wallet:纸钱包,加密货币冷存储的方式,其中私钥和接收地址是打印出来。
P2P:Peer-to-Peer,点对点,数据分布和信息共享的某种结构,所有用户直接相连,避免了单点故障。
PoS:Proof Of Stake,权益证明,是一种公共区块链的共识算法类别,它依赖于验证者在网络中的经济利益 。在基于 PoS 的公共区块链(例如以太坊即将推出的 Casper 实现)中,一组验证者轮流在下一个区块提出投票并投票,每个验证人投票的权重取决于其存款的大小(即股权)。PoS 的显着优势包括安全性,集中化风险降低和能源效率 。
PoW:Proof of Work,工作量证明,是一种对应服务与资源滥用、或是阻断服务攻击的经济对策。一般是要求用户进行一些耗时适当的复杂运算,并且答案能被服务方快速验算,以此耗用的时间、设备与能源做为担保成本,以确保服务与资源是被真正的需求所使用,已成为了加密货币的主流共识机制之一,如比特币所采用的技术。
PreMining:预挖矿,是指正式公开挖矿之前,某些特定的群体可以先挖一定数量的币,并且强制每一个参与网络的用户都认可这些预挖的区块。比特币并没有预挖矿,其他的区块链例如 BTCP 是预挖 5% 后才开放正式挖矿。
Private Key:私钥,非对称加密的两种秘钥之一。私钥可以表示地址的所有者,不要和任何人分享你的私钥。
Public key:公钥,非对称加密的两种秘钥之一。公钥是通过私钥推导出的,公钥进行转换后就是钱包地址。公钥可以公开,从而获得资金转入,同时也能跟踪相应地址的历史记录。
Satoshi:比特币可以划分出的最小单位,1 Satoshi 为 0.00000001 BTC。
Satoshi Nakamoto:中本聪,比特币的创始人,但至于谁是中本聪,至今尚无定论。有人猜测中本聪可能是一个人,有些人猜测是一个团队或是机构。(点击查看详情)
Seed Phrase:助记词,可以通过助记词来恢复钱包,重新恢复对钱包的所有权。
Script:可以加载到工作量证明中的哈希过程,用以修改共识参数。
Seed:种子,用于产生随机数的私钥。
Smart Contract:智能合约,无需任何外部操作,就可以自动执行的算法。(点击查看详情)
SegWit:Segregated Witness,隔离见证,比特币代码的软分叉升级,可以帮助网络承载更多的交易。(点击查看详情)
Side Chains:侧链,旨在实现双向锚定,让某种加密货币在主链以及侧链之间互相“转移”。以比特币为例:通过侧链技术,比特币可从主链“转移”到其他区块链之上,并在“转移”后的区块链上使用,同时还能安全“返回”主链;整个过程比特币保持着相同的价值。
Signature:数字签名,一种用于验证数字身份的数学过程。
SPV:Simplified Payment Verification,简单支付验证,一种客户端替代方案,不必下载完整的区块链数据,只需要下载每个区块的块头信息即可,非常小,用于实现轻量级钱包。
Stale Block:稳定区块,指已经完成交易的区块,在技术爱好者中比较常用,这个区块不会再有任何矿工奖励。
Soft Fork:软分叉,指向前兼容的分叉,节点不会通过任何方式被强制升级,运行老版本依然可以获益。
Sybil Attack:女巫攻击,P2P 网络中的一种攻击形式,攻击者在 P2P 网络中利用单个节点来伪造多个身份,从而达到削弱网络的冗余性,降低网络健壮性,监视或干扰网络正常活动等目的。
Taint:两个地址间的相关性追踪。这个词没有被大量使用,但其实就是追踪代币轨迹的方式。
TCP:Transmission Control Protocol,传输控制协议。
Testnet:测试网,开发人员用来测试区块链代码的网络。
Timestamp:时间戳,用于辨识记录下来的时间日期的指字符串或编码信息。
TOR:The Onion Router,洋葱路由,可以浏览暗网的软件。
Total Supply:总供应量,即可以生成的加密货币最大绝对数量。
Transaction Fee:交易手续费,用户为完成交易所要支付的费用。
Virgin Bitcoin:原始比特币,指挖出来但从未交易的比特币。
Wallet:钱包,这是用来存储加密货币的工具,形式包括纸钱包、网页钱包、桌面钱包、硬件钱包和移动钱包等。
White Paper:白皮书,用来公开描述某个项目的报告或者文件,类似于商业计划书。
Zero Confirmation transaction:零确认交易,已经传输到网络节点中的交易,但数据尚未整合到区块内。
当然,这份列表仍不完整,但仍希望这本 “行业词典” 能帮到你。
责任编辑;zl
