交流接触器标准规定,交流接触器的吸合电压不能低于线圈额定电压的85%。如果控制电压低于此值,接触器就不能可靠吸合。在较低的电压下,电磁铁开始能动作,但当动、静触头刚接触时,由于触头压力突然增加,使电磁铁不能正常吸合。特别是由于电动机起动电流造成的电压降,瞬间使控制电压低于线圈额定电压的85%时,情况更为严重。当电磁铁分开时,触头分开,电动机起动停止,电压回升,电磁铁又重新吸合,周而复始,形成像电铃一样颤跳,并发出刺耳的“哒哒”声。
1、线圈电压和电源电压不匹配。
2、电源电压过低。
3、接触器的线圈回路虚接。
(1)要保证电源有足够的容量,满足电力需求。
(2)供电半径符合要求。
(3)增加供电线路导线截面,使线路末端电压降在规定范围之内。
(4)容量大的电动机,采用降压起动方式。
