1、电源电压过低。
2、触头弹簧压力过大。
3、磁系统歪斜或机械上卡住,使铁芯不能吸平。
4、极面生锈或因异物(如油垢,尘埃)粘附铁芯极面。
5、短路环断裂。
6、铁芯极面磨损过度而不平。
嗡嗡响其实就是短路环。
短路环的作用是减低衔铁的震动及噪音。如果短路环断开或脱落,就会有声音。
短路环包围着铁芯,如果这里有灰尘污泥等杂物也会嗡嗡响,基本上把这里清理里,就没有嗡嗡声里了。
铁芯是硅钢片叠起来的,表面有一层绝缘漆,如果长时间工作,温度变高,绝缘就会下降,铁芯的励磁效果就变差,也会有异响。
还有就是接触器吸合使用辅助触点控制,就要看看触点是否接触良好,表面是否有污点,虚接或接触不良也会响。
再就是电压不正常,也会导致嗡嗡响,这个情况也遇到多次,具体为线圈所用多2相火线中有一相出现电压下降,下降原因多为电缆跟断路器下端压线未压紧,发热氧化导致电压下降。
1、检查接触器线圈的工作电压是否正常。
2、检查接触器电磁系统的铁芯接合面是否有油污。
清除硅钢片接触面的污物,一般可解决问题。如果不行,请拆开接触器,把硅钢片用树脂或502浸入,可解决问题。
