为什么液体涡轮流量计的准确度会下降
测量仪表
1527人已加入
液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业。
1、介质中一样平常都有一些杂质,对轴承、轴产生磨损,使二者间的间隙增大,动件的动失调被毁坏,转速降落,也许脏物进入间隙内,使运动阻力增大,转速降落。这些缘故原由都造成仪表表示值减少,
2、流体温度、压力的变幻可能使管道内液体逸出所含的气氛可以因管道内的压力低于流体的饱和蒸汽压、使部份液体变为蒸汽,也可能因介质的负压使外面的气体被吸入管道内,这些气体随着被测液体流动,造成仪表批示值增大,呈现正缺欠,对流体的需方有利。
3、流体中的纤维状或粘性杂质附在流量计的动弹一小部分,使迁移转变阻力增大,造成仪表的指示值减少,出现负偏差,对流体的供方晦气。
4、任务情况比拟鄙俚,譬如,电磁场搅扰、尘埃、高温、振动、湿润等,可能造成涡轮番量传感器的误步履或失灵,直接造成涡轮流量计的示值瑕玷,缺陷是正值也可能是负值,可能不明显,也可能彻底生效。对于上述征象,在比拟严重时,能从流程工作状态的对比中创造标题,容易采用相应措施。可是,在问题早期,不采取非凡举措就不克不及发现标题问题。
        责任编辑:wv
