聚合物电池容量计算公式
电池
106人已加入
  聚合物电池容量计算公式
  聚合物锂电池的容量与型号尺寸有关,取决于电池的厚度、宽度与长度。另外还与电池的材料及大小有关。
  聚合物锂电池的容量的实际计算公式很复杂,与体积不是线性的关系。需要考虑到诸多的因素,如材料不同,对实际容量影响很大,尺寸越大,容量/体积比值也越大。
  快速估算聚合物电池的容量,常采用的估算公式(仅用估算):容量=厚度*宽度*长度*K(K单位为mah/mm^3)。 K值的范围为(0.07~0.11),K值取决于容量的大小,容量越大,K值越大,容量越小,K值越小(可以理解为尺寸越大,K值越大)。
  实际计算,可以将K值默认为0.1 。
  比如103450LP(厚10mm,宽34mm,长50mm),计算容量=10*34*50*0.1=1700,实际容量在1800mah以上;
  比如603048LP(厚6mm,宽30mm,长48mm),计算容=6*30*48*0.1=864,实际容量可以做到900mah。
  聚合物电池性能作用
  1.抑制电池极化,减少热效应,提高倍率性能;
  2.降低电池内阻,并明显降低了循环过程的动态内阻增幅;
  3.提高一致性,增加电池的循环寿命;
  4.提高活性物质与集流体的粘附力,降低极片制造成本;
  5.保护集流体不被电解液腐蚀;
  6.提高磷酸铁锂电池的高、低温性能,改善磷酸铁锂、钛酸锂材料的加工性能。
