喇叭120磁跟100磁的区别
  喇叭120磁跟100磁的区别
  120磁和100磁是指磁钢的外径,外径分别是是120mm和100mm。外径越大,喇叭能产生的声音就越大,但是相对的振动频率会降低,不如外径小的噪音小。所以120磁的喇叭发出的声音会更大,且震动频率比100磁的振动频率低。
  喇叭是不是磁越大越好吗?
  不是越大越好,而是磁性越强越好。磁性越强,扬声器的效率越高,在收到功率相同的的情况下,响度也就越大。
  就一般情况而言,吸铁石大体积越大,磁性也越强,但各种吸铁石各不相同,所以会产生错误的看法:“扬声器的吸铁石越大越好。”
  正常情况下,大磁钢音质好于小磁钢,但如果匹配不好效果反而差,如果磁钢大,弹波就要紧,如果弹波很松,功率加大喇叭就会失真。小磁钢弹波就要松,否则低音会很少甚至没有低音。所以最好的音质应该是大磁钢,紧弹波,音圈不要太小,冲程要足够长。
  喇叭磁工作原理
  喇叭磁指用在喇叭里的磁铁,即为用于喇叭里面的磁铁,简称喇叭磁。
  变化的电流通进音响时,磁铁变成了电磁铁。电流方向不断变化,电磁铁由于“通电导线在磁场中受力运动”而也不停地来回运动,带动纸盆也来回震动。音响就有声了。
