锂电池保护板怎么选择
基准/监控/保护电路
68人已加入
  锂电池保护板怎么选择
  锂电池保护板选购要点:
  为了保护锂电池组寿命,建议任何时候电池充电电压都不要超过3.6v,就是锂电池保护板保护电压不高于3.6v,均衡电压建议3.4v-3.5v,电池放电保护电压一般2.5v以上就可以。
  充电器建议最高电压为3.5串数,自放电越大,均衡需要时间越长,自放电过大的电芯已经很难均衡,需要剔除。所以挑选锂电池保护板的时候,尽量挑选3.6v过压保护的,3.5v左右启动均衡的。
  总之锂电池保护板的内阻越低越好,越低越不发热。保护板限流大小是靠康铜丝取样电阻决定的,但持续电流能力是mos决定的。
  锂电池保护板均衡原理
  锂电池在充电过程中,每节锂电池都设有一个均衡电路,在充电时通过锂电池保护板的均衡电路来控制每节电池的电压,使每一串电池保持相同状态,保证锂电池的性能和寿命。
  下面是一个简单的并联稳压均衡电路组成的,每个锂电池上并一个。
锂电池保护板
  如果锂电池保护板均衡电路设定的稳压电源是4.2V,当锂电池没有达到4.2V时,每节锂电池继续充电,均衡电路不起作用,充电电流继续从锂电池上通过:
  当锂电池有一个达到4.2V时,均衡电路开始工作,它会把电压一直稳定到4.2V,即充电电流就不再经过锂电池了。
