目前对于SMT加工厂或者是社会全体来讲量子技术都最近几年的一项革命性新技术,广泛应用于军事、通讯、汽车、和医疗领域。特别是量子通讯技术,科研人员通过对量子通讯技术的研究发现,量子一对有关联的量子分别向它们相反的方向发射后,无论它们分离的多么遥远,哪怕一粒在地球上,另外一粒已经穿越出了银河系,当一方显示出某种信息的时候,另一方的粒子马上就可以测量到同样的信息。传输距离,保密性是一个非常高的水平。
量子激光器是用非线性材料产生倍频激光的器件称为倍频激光器。一般把入射地激光称为基频光,由倍频激光器出来的激光称为倍频光或二次谐波。普通的半导体激光器在短波波段具有功率低,光斑模式差等特性,在科研和工业应用中受到很大的限制,在极紫外波段缺乏产生激光的半导体材料。
根据非线性材料特性,我们一般采用角度相位匹配来得到二次谐波。角度相位匹配是利用晶体的双折射来补偿正常色散而达到相位匹配的一种方法。使入射晶体的基频光和产生的倍频光具有不同的偏振态,而所用晶体应预先根据晶体光学的理论和有关的折射率数据,计算出切割晶体的方向,磨制成所需形状,使基频光和倍频光能满足相位匹配条件。
目前SMT贴片加工激光器的应用范围:
• 离子激光冷却和囚禁量子信息
• 光泵浦及EIT
• Rydberg激发
• 磁力计
• 激光雷达注入
• 干涉仪及全息
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1076451.html
责任编辑:gt
