继电器
直流继电器由线圈、铁芯和几组常开、常闭触电组成。
当继电器线圈接通额定电压的直流电时,线圈产生磁场,吸引铁芯动作,与铁芯相连的常开触点闭合,同时,常闭触点断开。
当继电器线圈断电时,线圈失去磁场,被吸引的铁芯在弹簧的作用下回复原位,与铁芯相连的常开触点断开,同时,常闭触点闭合。
继电器就是通过控制线圈的通/断电,实现触点的接通与断开,从而达到对设备的逻辑控制。
继电器工作原理大同小异,都是控制接触点的开与关的。 继电器是一种电控制器件,是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统和被控制系统之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
24伏直流继电器由线圈、铁芯和几组常开、常闭触电组成。当继电器线圈接通额定电压的直流电时,线圈产生磁场,吸引铁芯动作,与铁芯相连的常开触点闭合,同时,常闭触点断开。
通过此图就能更加清晰看懂其工作原理,24伏直流继电器弱点控制部分需要保证继电器线圈电压24V,继电器才可以稳定工作。至于强电部分就是您期望控制的负载(如图中的灯泡)。继电器接触系统的触点组是有很多类别的,图示显示的是一组触点的情况,首先你需要分清楚自己手中继电器的触点组,还有那端是常开触点(线圈未通电时候触点断开的)和常闭触点(线圈给工作电压才断开,元则电器),然后就是通过一般的简单的电路接线了,来达到你的目的。
24伏直流继电器就是通过控制线圈,断电,实现触点的接通与断开,从而达到对设备的逻辑控制。
