RF24-70mm F2.8 L IS USM 体验 表现可以说是相当的惊艳
此前,我们对佳能RF卡口大三元中的广角变焦镜 RF15-35mm F2.8 L IS USM 进行了评测,出众的光学品质、优秀的操控性能,以及轻便的镜身设计都令人印象深刻,而与它同期发布的标准变焦镜 RF24-70mm F2.8 L IS USM 终于也在近期来到了本站。
作为大三元中使用场合及拍摄题材最为广泛的焦段,RF24-70mm F2.8 L IS USM 的关注度绝不亚于一款新相机的发布热度。那话不多说,今天我们我们就来评测一下这款佳能人气RF卡口镜头。
外观
其实上手 RF24-70mm F2.8 L IS USM 后会发现,它在设计方面与 RF15-35mm F2.8 L IS USM 有很多相似之处。
RF24-70mm F2.8 L IS USM 采用了黑色磨砂工艺,镜身长度约125.7mm重量约900g。
滤镜直径为82mm,尺寸与单反大三元标变一致,为佳能老用户节省了一笔滤镜的开支。
镜身上共有三个操控环,最前端为控制环,可自定义光圈、快门、ISO等功能;中间是对焦环,能快速、顺滑、安静的对拍摄物进行对焦;尾部是变焦环,变焦行程适中阻尼感舒适。
镜头侧面是对焦模式滑块、IS影像稳定器开关。
另一层设有镜头锁定开关,方便携带时锁定镜头。
防水滴防尘构造,适合不同环境下的拍摄需求
镜头结构为15组21片,9片光圈叶片,采用NANO USM超声波马达。
分辨率测试
评价一枚镜头的品质,最直观的便是它的成像素质。RF24-70mm F2.8 L IS USM采用15组21片的光学设计,包括3片GMo(玻璃模铸)非球面镜片和3片UD镜片,配合RF超大的卡口口径和短后对焦距离优势,从画面中心到边缘是否都能保持高画质呢?
在24mm焦段下,中心、边缘画质可以说是相当出色,全光圈下都保持了超高的成像水准。如果一定要挑瑕疵的话,也就只有最大光圈F2.8及最小光圈F22的边缘位置出现轻微的锐度下降,但在整体画面中几乎可以忽略不计。
而在70mm焦段中,中心位置成像依然无可挑剔,最大光圈F2.8的边缘位置画面成像略微下降,光圈收一档之后立刻好转。总体来说 RF24-70mm F2.8 L IS USM 的成像表现非常出色,符合佳能镜头水准标杆的L红圈高品质标准。
色散测试
通常来说在光圈全开的情况下,拍摄高对比反差的物体时(尤其是金属类物品),被摄物边缘容易出现紫边、绿边的现象。前面我们提到 RF24-70mm F2.8 L IS USM 配有3片UD镜片,而佳能开发的UD(超低色散)镜片可以有效的对色像差进行补偿。来看一下实际拍摄的效果
我们将24mm焦段下拍摄的画面100%放大后,无论是焦内还是焦外,丝毫看不出任何色散现象。随后在同样的拍摄条件下,用70mm进行拍摄。
放大70mm焦段的画面后,仅在合焦面到焦外的过渡中,能看到轻微的色散现象。可同样丝毫不会影响整体画面的观看效果。
眩光&鬼影
能成为高品质的佳能L镜头除了有镜片的功劳外,镜面上的镀膜也起到了相当关键的作用。在需要镜头直面强光的拍摄场合中,具有优质镀膜的镜头往往能将劣势化为优势,拍出令人赞叹的逆光照片。RF24-70mm F2.8 L IS USM 采用了佳能研发的ASC镀膜技术,能有效抑制画面中眩光及鬼影的现象出现。测试中,我们使用相对极端的方式来拍摄
24mm焦段
70mm焦段
即便是面对强光直射,RF24-70mm F2.8 L IS USM 在24mm及70mm焦段全光圈下的拍摄都没有眩光现象的发生。而在抑制鬼影方面,新镜头的表现也是可圈可点,在大光圈下鬼影基本能够忽略不计。值得注意的是,由于采用9片光圈片,新镜头在小光圈的作用下出现了18束的星芒效果。
焦外虚化&光斑
作为恒定F2.8的大光圈镜头,焦外的表现也是摄影师们最为关心的点。在分辨率测试中我们看过了RF24-70mm F2.8 L IS USM 焦内锐度极高的解析力,那它的焦外是否能如奶油一样化开,并且光斑效果又是否能令人满意呢?
从24mm焦段的拍摄画面来看,最大光圈的焦外虚化非常柔和,使画面拥有了如同梦境一般的朦胧效果,把被摄物很好的从画面中剥离了出来,达到了大光圈下突出主体的目的。在收了几档光圈后,画面的层次感显现了出来,远景、中景和近景都有不同程度的虚化效果,并且虚化的过渡非常自然。
另外,焦外光斑表现也极为出色,但无论是中心位置还是边缘位置,光斑的形状非常圆润且饱满,没有出现口径蚀的状况。
70mm焦段下,由于长焦端的空间压缩感让虚化效果更为明显。此时新镜头在最大光圈下的焦外依然保持了相当出色的水准,同时焦外光斑也是非常不错,全光圈下的中心位置光斑圆润饱满。
暗角&畸变
24mm
在24mm焦段下 RF24-70mm F2.8 L IS USM 在最大光圈时四周出现了暗角,光圈收一档后暗角消失不见,可忽略不计。
70mm
和24mm焦段一样,70mm焦段同样在最大光圈下出现了暗角现象,光圈收一档便不见。不过相比前者,70mm焦段下的暗角面积似乎较大,使整体画面都偏暗,可开启机内矫正进行调整。不影响正常拍摄。
24mm
畸变测试中,RF24-70mm F2.8 L IS USM 在24mm广角端的画面中有轻微的桶形畸变现象
70mm
而到了70mm焦段下畸变控制就相当出色了,没有观察到明显的枕形畸变。
防抖测试
RF24-70mm F2.8 L IS USM 作为全画幅F2.8标准变焦镜头,首次配备IS影像稳定器。静止拍摄图像时能提供大约5级快门的手抖动补偿效果。所以我们使用70mm焦段进行手持拍摄
越过70mm焦段的安全快门速度,直接从1/60秒起跳拍摄。或许是摄影师的手相对较稳,在第一档测试中,防抖开启和关闭没有出现明显的差别,画面中的文字非常清晰。从第二档开始两边差距逐渐显现,而在1/4秒时开启防抖的画面也出现了轻微的抖动模糊。所以测试结果与官方标注的约5级快门速度基本吻合。
对焦速度&最近对焦距离
对焦方面,RF24-70mm F2.8 L IS USM 采用NANO USM超声波马达,并且搭配EOS R机身的全像素双核CMOS AF,能实现高速、精准的对焦。
对焦速度测试
从测试中可以看到,整体的对焦速度非常迅速,可以在最短的时间内实现远、中、近对焦目标的切换,完全没有卡顿现象的出现。
此外,RF24-70mm F2.8 L IS USM 拥有比 EF 24-70mm f/2.8L II USM 更近的对焦距离。其广角端具有约0.21米的最近对焦距离,在拍摄小物件等近景时能更好的突出细节。
24mm 0.21米对焦
100%放大
样张&总结
总结:身为佳能全新RF卡口的新大三元镜头,RF24-70mm F2.8 L IS USM 表现可以说是相当的惊艳。便携的体积、超高的解析力、迅捷的对焦速度以及奶油般的虚化效果,使它能够胜任风光、扫街、人像、美食、夜景等等题材的拍摄,这不得不让人感叹佳能光学造诣之高深。可以说如果你是佳能的EOS R系列用户,出门拍摄只想带一枚镜头的话,那 RF24-70mm F2.8 L IS USM 绝对是你的不二之选。
       责任编辑:wv
