低压接触器的作用_低压接触器的工作原理
  低压接触器的作用
  低压接触器的作用是:
  ①用于远距离频繁接通或断开交、直流主电路和大容量控制电路;
  ②具有刀开关的作用,动作迅速。工作可靠启动控制方便等;
  ③还有刀开关所不具备的零压和欠压保护。
  低压交流接触器的工作原理
  当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。一般常见的型号如CJX2交流接触器和交流接触器CJ12会经常碰到类似问题,需要引起重视。
  交流接触器的选择:
  (1)持续运行的设备。接触器按67-75%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。
  (2)间断运行的设备。接触器按80%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。 来源:输配电设备网
  (3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。
  还要考虑工作环境和接触器的结构形式。
  还要说明的一点是:由于市场竞争激烈,国内有些厂家为降低成本,已经在偷工减料,比如:在线圈的制作减小线径甚至少绕匝数,在触头上用不符合国标的材料或厚度和截面都不够。这种情况不仅体现在接触器上,在其他如短路器等产品上也是如此。造成在实际使用中,标的是100A的接触器或短路器,其实际负载量只能在80A甚至更低,故障率很高。所以,现在有流行的说法是:用国产低端产品,要按其铭牌说明的额定容量打7折使用!
