中小型电机的国际标准盘点
伺服与控制
258人已加入
  中小型电机额定电流的国际规范
  指三相异步电动机在额定电压、额定频率和额定负载下运行时,三相定子绕组中通过的线电流,单位为A.由于定子绕组的连接方式不同,额定电压不同,电动机的额定电流也不同。例如,一台额定功率为10kW的三相异步电动机,其绕组作三角形连接时,额定电压为220V,额定电流为68A;其绕组作星形连接时,额定电压为380V,额定电流为39A.也就是说,铭牌上标明:接法——三角形/星形;额定电压——220/380V;额定电流——68/39A。
  中小型电机工作定额的国际标准
  指电动机的工作方式,即在规定的工作条件下运行的持续时间或工作周期。电动机运行情况,根据发热条件可分为三种基本运行方式:连续运行、短时运行和断续运行;
  连续运行——按铭牌上规定的功率长期运行,如水泵、通风机和机床设备上电动机的使用方式都是连续运行方式。
  短时运行——每次只允许规定的时间内按额定功率运行,而且再次起动之前应有符合规定的足够停机的冷却时间。
  断续运行——电动机以间歇方式运行,如吊车和起重机等设备上用的电动机就是断续运行方式。
  中小型电机温升的国际标准
  指电动机长期连续运行时的工作温度比周围环境温度高出的数值。我国规定周围环境的最高温度为40℃。例如,若电动机的允许温升为65℃,则其允许的工作温度为65十40=105℃。电动机的允许温升与所用绝缘材料等级有关。电动机运行中的温升对绝缘材料的使用寿命影响很大,理论分析表明,电动机运行中绝缘材料的温度比额定温度每升高8℃,其使用寿命将缩短一半。
