40G QSFP+ 光模块是在QSFP基础上发展而来的产品,有4个相互独立的发射和接收光信号通道,可同时传输数据。能够为数据中心、高性能计算网络、企业核心层和分布层以及电信运营商提供高密度和低功耗的40G以太网连接传输应用。本文中易天光通信所要介绍的是40G QSFP+ LR4光模块。
40G QSFP+ LR4光模块工作原理
激光驱动器控制到达的波长,光信号再经过复用器,被组合在一起进行传输。快到达接收端时,这些传输的信号再被解复用器被分解成四个传输速率为10Gbps的通道,然后PIN探测器或互阻放大器对数据流进行恢复,再将光信号传送出去。
40G QSFP+ LR4和40G QSFP+ PSM4光模块
①40G QSFP+ LR4光模块采用CWDM粗波分复用技术,工作波长为1310nm,其采用LC双工连接器,通常与单模光纤一起搭配使用,最大传输距离为10km。
②40G QSFP+ PSM4采用MPO接口,工作波长为1310nm,通常与单模光纤一起搭配使用,最大传输距离为10km。易天光通信(ETU-LINK)的40G QSFP+ LR4光模块具有高密度、低成本、高速率、大容量、低功耗的优点。
40G QSFP+ LR4 10km光模块特性
▪ 传输数据率11.3gbit/s/通道
▪ 设定触发器-8436QSFP+兼容
▪ 热插拔电接口
▪ 微分AC-coupled高速数据接口
▪ 4 通道PIN光探测器阵列
▪ 在G.652单模光纤上最大传输距离为10公里
▪ 最大功耗2.5w
▪ 模块外壳与内部连接器隔离
▪ 工作温度0°C+ 70°C
▪ 3.3v 电源电压
▪ 符合RoHS6
易天线上店铺:shop1458197280610.1688.com
40G QSFP+ LR4光模块与交换机解决方案
①通过LC双工单模跳线即可达到40G QSFP+ LR4光模块与交换机间的直连效果。
②通过MPO光纤跳线即可达到40G QSFP+ PSM4 CWDM光模块与交换机间的直连效果。
40G光模块应用:
用于单模应用的数据中心和因特网交换点之间,交换机、路由器和传输设备之间的高速互连服务器,机架到机架,面板到面板以及40G-LR4以太网链路InfiniBand SDR,DDR和QDR应用。
40G光模块推动了高密度的高速率信号传输的发展,使光通信进入了一个崭新的时代。
相关推荐:10G光模块
