兆芯着手研发开先KX-7000系列处理器,将采用7nm工艺制程
根据兆芯官方的消息,兆芯目前已着手7nm以下工艺产品的定义和研发工作,该处理器将作为KX-6000系列处理器的下一代产品,型号确定为开先KX-7000系列。
兆芯表示开先KX-7000系列处理器也将采用全新的自主CPU微架构,并延续SoC设计方案,集成显卡支持DirectX12,在内存、USB、PCIe等规范方面,有望达到国际同期主流水准。根据之前的报道,兆芯曾在路线图上表示,开先KX-7000系列将会采用7nm工艺,支持DDR5内存和PCIe 5.0等先进规范。
据悉,现已推出的开先KX-6000系列4核处理器,是兆芯自主创新研发的最新一代通用SoC处理器产品,为国内率先采用16nm CMOS制程工艺的处理器芯片,采用尺寸为35mm x 35mm的HFCBGA封装技术,单芯片集成4核心CPU、内置双通道DDR4内存控制器、3D图形加速引擎、高清流媒体解码器、以及PCIe 3.0、SATA、USB等通用外设接口。
兆芯表示,开先KX-6000系列CPU核心采用超标量、多发射、乱序执行架构设计,兼容最新的x86指令集,可支持64位系统,以及 CPU 硬件虚拟化技术,同时支持SM3/SM4国密算法,可提供基于硬件的数据加密保护。
责任编辑:gt
