首先确定电机的额定电流:
I=P/1.732UcosΦ=15/1.732×0.38×0.8=28A,就是说15KW电机的额定电流是28A。
所需材料的选择:
15KW电机延时降压起动,一般都是选择Y-△转换自动起动方式。这样一来就得需要三台不同规格型号的交流接触器,其中主接触器的额定电流一般都是稍大一些,选择CJ-20、40A为宜,运行接触器选择和主接触器一样即可,Y起动接触器的起动电流较小(几乎为零),可以选择CJ-20、25A的接触器。
当然也可以使用其它型号的,比如CJX2系列,这就要结合自己的实际情况来选择。时间继电器的选择一般没有什么特殊的要求,本人倒是挺喜欢使用电子式时间继电器的,主要是调整数值比较方便。
另外,最好要配置一台JD5电机保护器,这种装置是集过载、断相保护于一身的电机保护设施,使用起来比较方便。
实物配制图如下:
呵呵,本图是网络图片,没有加入电机保护器,倒是有一个热继。不过,接线的位置和电机保护器一样。如果您使用电机保护器的话,接线图都在上面,一看就懂了。
