导电率的概念及导线发热的原因
1.3w人已加入
  除了超导体,所有导体都有内阻,电流流过就会发热
  导电率小,容易传导电流的物质就是我们所说的导体了,金、银、铜、铁、铝等都常用的导体材料。银的导电率是所有金属中最大的的,但价格较高,铜的导电率较银小一些,但价格低很多,我们平常用的导线大多是用铜制作而成的所以。因为导电率的存在,电流通过时,就会产生损耗,这种损耗表现为发热。
  导电率是什么?导线为什么会发热?
  导电率,我们也可以叫做电导率,用于指示导体传导电流的能力。我们在高中物时候就学习,当在导体两端施加电压时,电荷就会朝某一个方向流动,从而产生电流。导电率是电阻率的倒数,导电率越小的导体,它的电阻率就越大。
  因为电阻率的存在,所以导线的内阻就存在了,导线的内阻会阻碍电流通过导线,导线损耗的功率为:P=U*I,根据欧姆定律:I=U/R,所以,P=I*I*R。导线有损耗功率的存在,导线的损耗功率直接表现为发热。
  什么电流越大导线越容易发热?
  因为导线和负载是串联在一起的,通过负载和通过导线的电流是相同的,如果导线连接的负载功率越大,通过导线的电流也会越大,导线所产生的损耗就会越大,发热量就会越大了。
  其实在电流比较小的时候,导线也是会发热的,只是发热量太少,我们没有察觉到;当导线通过的电流较大的,发热比较严重,我们直观的感知到了导线的热量。
  不会发热的导线有吗?
  相信大家都听说过超导体,电阻率为零的导体我们叫做超导体,超导体除了完全零电阻外,还可以完全抗磁性(迈斯纳效应)。
  当水银(Hg)的温度降到﹣268.95℃时,水银的电阻就消失了,成为了超导体,所以超导体理论上是存在的,科学们也一直在研究超导体,只是目前还没有找到在常温下的超导体。
  假如未来我们可以用超导体来制作导线,因为导线的内阻为零,就不会发热了。
